Rechercher plusieurs infos sur plusieurs feuilles pour créer note de frais
j'ai deux onglet dans mon doc "récap" qui recense les présences aux répétitions et sortie du groupe.
je souhaite pour "Paul", sortir les info pour sa note de frais, donc:
- si sur la feuille "répétition" à chaque fois que Paul a "1" en ligne 4, reporter la date "B1" en colonne A de "note de frais"
- si sur la feuille "sortie" à chaque fois que Paul a "1" en ligne 5, reporter la date "B2" en colonne A et le lieu "B1" en colonne B de "note de frais"
espérant être assez clair dans ma demande, je vous remercie à l'avance de vous pencher sur mon cas.
salutations
Le plus simple est de passer par VBA
Avec ce code à placer dans un module et à associer à un bouton à placer là où vous voulez
Sub test()
'declaration variables
Dim c As Range
Dim dcol As Integer, i As Integer, dlig As Integer
Dim F As Worksheet
Dim j As Byte
With Sheets("note de frais")
    .Range("A4:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1).ClearContents 'suppression des données en feuille notes de frais
Set F = Sheets("Répetitions") 'definir F pour feuille repetition
Set c = F.Range("A:A").Find(Sheets("note de frais").Range("A1"), LookIn:=xlValues) 'chercher si nom en A1 de feuille note de frais existe dans feuille Repetition
dcol = F.Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'derniere colonne en ligne 1 de feuille répetitions
For j = 1 To 2 'boucle sur 2 puisque deux feuilles concernees (repetitions et sorties)
    If Not c Is Nothing Then 'si variable C est no nulle
        For i = 1 To dcol 'boucle de colonne 1 à derniere colonne
            If F.Cells(c.Row, i) = 1 Then 'si valeur 1 trouvee dans le ligne de variable c
                    dlig = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'derniere ligne en feuille note de frais
                    .Range("A" & dlig) = CDate(F.Cells(j, i)) 'ajout date en colonne A de note de frais
        Set F = Sheets("Sortie") 'definir F pour feuille sortie
        Set c = F.Range("A:A").Find(Sheets("note de frais").Range("A1"), LookIn:=xlValues) 'chercher si nom en A1 de feuille note de frais existe dans feuille sortie
        dcol = F.Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'derniere colonne en ligne 1 de feuille sortie
Next j 'incrementer j
Enregistrez votre fichier au format XLSM pour accepter les macros
Faites un test
Si ok,
Crdlt
super que vous vous occupiez de mon problème. MERCIIIIII
mais, trop "stupide" pour comprendre ce que vous me proposez, pouvez vous me décomposer l'action en détail ?
merci encore
Hello,
Une proposition par formule mais pas très digeste, en soit c'est juste pour dynamiser en fonction du nom choisi sinon elle est pas si compliquée
bonsoir
par formule native ;pour les amateurs /curieux ,,,,,,,,car pas facile
45harge.xlsx (15.74 Ko)
Hello Tulipe,
Tu m'as littéralement achevé ...
Hello Tulipe,
le tout est d'arriver à créer une matrice unique et virtuelle (genre sripting dictionnary )
re
....pour comprendre ce que vous me proposez, pouvez vous me décomposer l'action en détail ?
Je vous ai remis le code avec les explications. Si souci dites moi
Par contre j'aurais placé une liste de validation en A1 pour permettre le choix du noms à reprendre en feuille notes de frais. Cela implique d'avoir la même liste de noms dans les deux feuilles.
@Baroute78 :
BAROUTE78 a écrit :
Hello Tulipe,
C'est bien tulipe4 çà !.. il n'a pas changé quand il se met à ses formules !
Si terminé pensez à
Merci encore pour votre aide.
le résultat sur le doc joint est nickel.
j'ai essayé de l'adapter à mon document, mais pas facile.
pour préciser : mes deux feuilles sont identiques à l'exemple joint, pour les lignes 1 et 2 de "répétition" et les lignes 1, 2 et 3 de "sortie"
deux personnes sont concernées par la note de frais
une en ligne 30 et une en ligne 44
comment transposer la formule?
merci encore
26harge.xlsx (15.63 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "rechercher infos feuilles creer note frais"
