Recherche verticale améliorée
Bonjour je souhaitrai faire un recherche verticale qui me prendrait la valeur de la 2eme colonne mais juste superieur a ma avaleur cherchée si celle ci n'existe pas
exemple
1 A
2 B
3 C
4 D
disons valeur cherchée 2,4, comme elle n'existe pas je souhaiterai que çà m'affiche C et non pas la valeur en dessous B
si vous avez une solution en fonction simple ou en vba je suis preneur merci
La solution simple par formule consisterai à utiliser l'arrondi supérieur du chiffre cherché en critère de recherche :
=RECHERCHEV(ARRONDI.SUP(2,4;0);A1:B4;2)
A +
Re...
Je propose cette solution
=INDEX(A1:A4;EQUIV(1;FREQUENCE(3;A1:A4);0);1)
@+Jean-Marie
j ai peux être fais une erreur mais aucune des 2 propositions ne marche
un ami m'a fais un truc qui marche mais plutot compliquer
c est en vba
Function RechercheValSup(LiDeb As Integer, LiFin As Integer, CoRecherche As Integer, CoResultat As Integer, Entree As Double) As String
'LiDeb : ligne de début du tableau
'LiFin : ligne de fin du tableau
'CoRecheche : colonne où il faut rechercher la valeur entrée
'CoResultat : colonne où il faut prendre le résultat
'Entree : la valeur à rechercher
'ATTENTION: les valeurs doivent être classées !
Dim li As Integer
For li = LiDeb To LiFin
If Cells(li, CoRecherche) >= Entree Then
RechercheValSup = Cells(li, CoResultat).Value
Exit Function
Next li
RechercheValSup = "Pas trouvé"
End Function
Pourtant, ça marche chez moi :
JN3QCxl recherche sup
Ou bien je n'ai pas compris ce que tu voulais...
...et ce n'est pas du vba
si j'ai retester en fait çà marche merci Bélug
Re...
Dans ma proposition, la cellule contenant la valeur à rechercher est
=INDEX(B1:B4;EQUIV(1;FREQUENCE(ICI;A1:A4);0);1)
arf, il fallait aussi mettre B1:B4 au lieu de A1:A4 dans la fonction INDEX.
Concernant la fonction de Bélug, elle ne fonctionne que si dans la plage A1;A4 il y a la valeur ent(....)+1.
@+Jean-Marie[/b]
Bonsoir à tous
Je confirme la réponse de Belug.
Tu peux le faire avec rechechev
=RECHERCHEV(ARRONDI.SUP(B7;0);A1:B4;2;FAUX)
ou avec la fonction recherche
=RECHERCHE(ARRONDI.SUP(B7;0);A1:A4;B1:B4)
Re...
Attention avec la fonction RECHERCHE, les valeurs de la plage doivent être triées, et la valeur à rechercher doit être présente dans la plage.
@+Jean-Marie
par contre, çà ne marche avec des valeurs décimales, car dans mon futur tableau la valeur chercher aura de grande chance d avoir des chiffres avec la virgule
Re...
Tu veux dire
"car dans mon futur tableau la plage A1:A4 aura des valeurs décimales ?."
@+Jean-Marie
oui en fait çà donnera plutot
0,1 et 12/14
0,3 et 14/16
1,& et 16/18
soit dans la colonne A les debit 0,1 et colonne B les tubes 12/14
Donc pour l'intant il n y a que le programme en VBA qui marche.
Et la formule avec Equiv
pour des données avec des valeurs décimales dans la colonne A
Bonsoir
Dans ce cas là, tu fais un arrondi avec décimales
Re...
Dans quel cas, la fonction avec EQUIV ne fonctionne pas avec des décimales ?
@+Jean-Marie
merci en fait oui la fonction marche bien
une personne serait t'il retranscrire cette fonction en vba, afin que je puisse la stocker dans mon gabarit d'excell(xlstart)
=INDEX(B1:B4;EQUIV(1;FREQUENCE(D1;A1:A4);0);1)
je comptais faire
function RechValSup(a as range,b as range, c as variant)
'a aurait ete la plage de la colonne de valeur cherchée (A1:A4)
'b aurait été la plage de la colonne de valeur associée (B1:B4)
'c aurait été la valeur de référence (D1)
'je mets mon ebauche de code si une personne peux me corriger
RechValSup = Index(b, Match(1, Frequency(c, a), 0), 1)
End function
Car il reconnais pas la fonction frequency ou frequence
Re...
Regarde cette proposition
With Application.WorksheetFunction
MsgBox .Index(Range("B1:B4"), .Match(1, .Frequency(Range("C1"), Range("A1:A4"))), 1)
J'ai laissé mes références de cellules.
@+Jean-Marie
marche pas le code
RE...
Et si je te réponds : si.
Tu crois que c'est la bonne manière pour que je puisse t'aider...
Donne des explications....
Transmet ton fichier ...
@+Jean-Marie
je me suis emmele les pinceaux je pense
voilà mon fichier qui n'est qu'un exemple,si vous avez une idée, pour mettre donc equation en vba, merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Bruno_20070321.xls
Re bonjour la fonction de Jean marie marche donc pour mon problème avec une petite correction, car il manquais des paramètres pour la fonction fréquence
Cela donne
Function essai()
essai = .Index(Range("B1:B4"), .Match(1, .Frequency(Range("D1"), Range("A1:A4")), 0), 1)
End Function
Par contre il faut que je reclic sur la formule pour actualiser le résultat
Rechercher des sujets similaires à "recherche verticale amelioree"
