Recherche v : mauvaise formule
Je souhaite regrouper des informations de deux tableaux sur deux onglets en me basant sur une même valeur de référence présente sur les deux tableaux.
Valeur cherchée = N° de conteneur (Colonne 1 / Onglet : "Etat")
Matrice : Onglet 2 "DB PRE"
N° de colonne = 1 Prebooking MSC
FAUX
Je n'arrive pas à ce que dans mon tableau état pour un conteneur X la colonne PREBOOKING MSC affiche :
  • le numéro correct si ce même conteneur est reférencé dans la matrice
  • N/A le cas contraire
Est ce une question de Tri?
Merci pour votre aide.
Bonjour et bienvenu,
Selon les dispositions des colonnes sur lesquelles tu recherches, la RECHERCHEV n'est pas adaptée (cf. aide de la formule). Il faut utiliser la formule suivante en J2 et à copier vers la droite et vers le bas :
=SIERREUR(INDEX('DB PRE'!A:A;EQUIV($A2;'DB PRE'!$C:$C;0));"")
A tester
Bonjour Raja,
Merci pour ton retour rapide.
Cependant lorsque je saisis la formule en colonne J (avant même de l'appliquer à droite et en bas), Excel m'affiche un message d'erreur
"Nous avons rencontré une erreur dans cette formule" sans spécifier d'où vient l'erreur.
Ne manquerait-il pas un séparateur dans le syntaxe?
Copie la fomule au lieu d'écrire et tout ira bien.
Une autre proposition avec en sus la mise en forme de tableaux.
$J2 : =SIERREUR(RECHERCHEV([@Container];CHOISIR({1.2};TBL_DB_PRE[N° conteneur];TBL_DB_PRE[Prebooking N° MSC]);2;FAUX);"")
$K2 : =SIERREUR(RECHERCHEV([@Container];CHOISIR({1.2};TBL_DB_PRE[N° conteneur];TBL_DB_PRE[Prebooking N° CMM]);2;FAUX);"")
Merci pour votre précieuse aide.
Cela fonctionne comme je le souhaite.
Bonne semaine.
Rechercher des sujets similaires à "recherche mauvaise formule"
