Recherche v avec deux conditions
J'ai un fichier Excel 2010, dans lequel je souhaiterais faire une recherche v avec deux conditions, mais je n'y arrive pas pouvez vous m'aidez ?
Premier onglet :
N° Projet - Tps Global - Tps / Salarié - Nom Salarié
Deuxième onglet :
N° Projet - N°Devis - Tps /Salarié
Ce que je souhaite c'est affiché dans le 2éme onglet dans la colonne Tps/Salarié, le temps figurant dans le premier onglet dans la colonne Tps/Salarié, en effectuant ma recherche sur le N° Projet et le Nom du salarié.
Pas sur que cela soit clair, en orange la valeur chercher (! deux onglets)
22recherchev.zip (4.79 Ko)
Un essai
Leakim
44recherchevv001.zip (5.01 Ko)
bonsoir à vous 2
un essai et eventuellement une proposition
46mpot.xlsx (11.27 Ko)
Salut tulipe,
J'avais pas pensé au sommeprod
Leakim
bonsoir leakim
sommeprod c'est LA FONCTION MAGIQUE quoique parfois j'ai constaté que seul SOMME.SI fonctionne (pourquoi???)
dans ce cas la on embraye sur SOMME(SI( patati;patata...)) en validation matricielle et,puis il y a le vba ;mais la
Désolée pour la réponse tardive, mais Merci encore à tous la fonction de tulipe-4 fonctionne !
Leakim
Rechercher des sujets similaires à "recherche deux conditions"
