Recherche une solution VBA au problème suivant
Bonjour les amis
Nous disposons d'une colonne vide qui comporte un certain nombre de cellules de couleur rouge.
Nous recherchons une solution en VBA qui permettrait de remplacer les cellules non colorées par un "nom+numéro à 3 chiffres"
Ce numéro à 3 chiffres doit s'incrémenter 1 seule fois entre chaque cellule de couleur rouge.
Il ne peut y avoir plus d'une cellule de couleur rouge à la suite.
Exemple :
Cellule rouge
Cellule vide
Cellule vide
Cellule rouge
Cellule vide
Cellule rouge
Cellule vide
Cellule vide
Cellule vide
Cellule rouge
ect ...
Résultat recherché :
Cellule rouge
nom-001
nom-001
Cellule rouge
nom-002
Cellule rouge
nom-003
nom-003
nom-003
Cellule rouge
ect...
Merci à vous
même problème que sur ce fil :
https://forum.excel-pratique.com/excel/recherche-une-solution-vba-au-probleme-suivant-t29534.html
le traitement est le même il suffit de changer le test pour qu'au lieu de savoir si c'est vide, savoir si c'est rouge...
Après la seule "difficulté" est de savoir comment ces cellules deviennent rouges, si c'est par MFC, on ne pourra pas tester la couleur.
Bonjour à vous Zirak
J'aimerais bien savoir résoudre le problème moi même C'est sûr. Mais je n'ais aucune notion en VBA ou Macro.
Le solution que vous m'avez fournit pour cet autre problème je m'en sert et elle fonctionne très bien .
J'imagine que tout les problèmes ont une ressemblance de prêt ou de le loin dans leur conception, mais ce problème reste malgré tout différent.
Petit Up
Est ce que c'est possible que tu aies plusieurs cellules rouges qui se suivent ?
Du genre
A1 : cellule rouge
A2 : cellule rouge
A3 : cellule vide
A4: cellule vide
Si oui, dans l'exemple ci dessus,
le resultat que tu veux c'est quoi :
A1 : cellule rouge
A2 : cellule rouge
A3 : nom-001
A4 : nom-001
ou alors
A1 : cellule rouge
A2 : cellule rouge
A3 : nom-002
A4 : nom-002
cdt
peux tu joindre ta colonne A dans un fichier ?
No possible, pas plus d'une cellule de couleur rouge à la suite.
A tester, dis moi si cela te convient
La ça devrait fonctionner si tes données sont dans la colonnes A.
(fonctionne pour 2000 lignes, si tu veux plus de ligne modifies for i = 1 to 2000 pour for i = 1 to 10000 par exemple)
Sub test()
numero = 0
For i = 1 To 2000
If Cells(i, 1).Font.Color <> vbRed Then
Cells(i, 1) = "nom-" & Format(numero, "000")
numero = numero + 1
Sub test()
numero = 0
For i = 1 To 2000
numero = numero + 1
Non cette solution ne fonctionne pas du tout.
Résultat obtenu avec cette solution :
nom-000 : écrit sur toute la colonne 2000 fois
Sa ne s'incrémente jamais et sa écrit aussi nom-000 sur les cellules de couleur rouge .
Les cellules de couleurs rouges sont supposées rester vide.
Je joins ici mon fichier test ketamacanna pour vous aider.
26fichier-test.xlsx (20.82 Ko)
Sub test()
numero = 0
For i = 1 To 2000
If Cells(i, 1).Interior.Color <> vbRed Then
numero = numero + 1
Sub test()
numero = 0
For i = 1 To 2000
numero = numero + 1
Excellent ketamacanna Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "recherche solution vba probleme suivant"
