Recherche sur plusieurs feuilles et dans ordre différent
Salut
Je reposte mon message mais avec plus d'infos et d'explication en espérant que l'on pourra m'aider.
je ne trouve pas de solution à mon problème.
j ai posé ce message sur plusieurs forums car je ne m en sors pas mais je n ai pas encore reçu la réponse.
En résumé j'aimerais rassembler les résultats d'enfants pour les années 2008 et 2009. Le problème c'est que je ne peux pas utiliser un classement car le nombre d'enfants change chaque année.
Il faut que je trouve un moyen pour rechercher les points d une personne sur la feuille où l'enfant est classé 65eme et puis retrouver les points de ce même enfant sur une 2eme feuille ou il est classé 85eme.
Il y a des chiffres et du texte.
Cette feuille sera utilisée pour le publipostage.
-- 03 Déc 2009, 13:14 --
on dirait que je n arrive pas à me faire comprendre
Je voudrais rassembler sur la feuille bulletin 122010 toutes les infos d'une même personne.
Mon problème c'est que le 1er de la liste sur la feuille 2009 n'est pas le même que le 1er sur la feuille 2008. Il y a un decallage dans le classement entre les deux feuilles.
je dois donc trouver une fonction que me permettra de retrouver les valeurs sur ces 2 feuilles et les exporter vers la feuille bulletin 122010 afin de rassembler les évaluation pour 2008 et 2009 sur une feuille commune.
70aide-bulletin.zip (15.35 Ko)
Même remarque que celle de Chasse Cool sur un autre Forum.
Ceci explique, bien entendu l'absence de réponse sur ce Forum.
Bonsoir
J'avais fais cela sur un autre forum, mais je ne sais pas si ça convient?
106aide-bulletin.zip (21.89 Ko)
super grand merci
je vais travailler avec ça.
merci beaucoup.
Rechercher des sujets similaires à "recherche feuilles ordre different"
