Recherche selon criteres
Bonsoir, je cherche à extraire une donnée selon 2 criteres (voir tableau exemple joint).
pour exemple selon critere 1 colonne B (9006) et critere 2 colonne D (VEMD...) le résultat est (3364) de la colonne C merci
33essai1.xls (13.50 Ko)
Bonsoir
Une solution avec SOMMEPROD
40essai1.xls (14.50 Ko)
Amadéus a écrit :
Bonsoir
merci
-- 11 Nov 2010, 09:48 --
Amadéus a écrit :
Bonsoir
Re, je revients vers toi aprés essai, cela ne foctionne pas comme voulu: le fait de modidier ou tout simplement retaper le numero de critere en "F3", le résultat devient "0" voir fichier joint.
28essai1.xls (14.50 Ko)
Avec un filtre élaboré
If Not Application.Intersect(Target, Range("f3:g3")) Is Nothing Then
    Range("b4:d" & [b65000].End(xlUp).Row).AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
    Range("f2:g3"), CopyToRange:=Range("h2"), Unique:=False
Salut Amadéus
Amicalement
Claude
39tutorbly-filtre.zip (13.37 Ko)
Salut Amadéus
Amicalement
Claude
merci pour cette leçon, ça fonctionne à merveille, je n'ai juste rien compris, je m'attendais à quelque chose de + simple et qui me permettrais de le comprendre et l'adapter....
Encore merci
Si tu repasses par là, tu verras ce fichier avec les explications
La formule indiquée
=SOMMEPROD(ESTNUM(CHERCHE(G3;$D$5:$D$14))*($B$5:$B$14=F3)*$C$5:$C$14)
marche correctement lorsque une valeur de la colonne B est reportée en F3 (Soit par copier coller, soit avec une liste de choix comme sur ce fichier)
Par contre, elle ne peut fonctionner si tu tapes (Exemple) 9013 en F3, simplement parce que F3 est au format standard et ta frappe inscrit une valeur Numérique alors que la colonne B est du texte (surement un import)
Donc, dans le fichier, tu trouveras 3 ou 4 formules différentes pour trouver la solution.
68essai1.xls (16.50 Ko)
La formule indiquée
Merci, bonne journée
Si tu repasse par là
a resolu3
Rechercher des sujets similaires à "recherche criteres"
