Recherche max et min selon date
Depuis quelque jours je suis bloqué sur macro qui me permettrait de récupérer l'horaire max et l'horaire min selon la date et calculé l'amplitude (Max - Min) (voir structure du tableaux en PJ)
J'ai réussi a avoir un résultat pour la première date puisque j'ai défini les ranges précisément. Seulement, je souhaite que cette macro fasse ce calcul pour toute les dates de mon tableaux, tout en sachant que le nombre de ligne accordé par date est variable.
j'ai pensé a faire une boucle, mais je ne vois pas comment l'exprimer...
sub Bouton1_Cliquer ()
Worksheets("feuil1").Activate
Set isectdebut = Application.Intersect(Range("A2:B9"), Range("B:B"))
Set isectfin = Application.Intersect(Range("A2:C9"), Range("C:C"))
If isectdebut Is Nothing Then
 MsgBox "les zones n'ont pas d'intersection"
Cells(2, 4) = Application.WorksheetFunction.max(isectfin) - Application.WorksheetFunction.Min(isectdebut)
Merci de votre aide
bonne journée
30ampli.xlsm (17.54 Ko)
Une des solutions pourrait être le lire les cellules de la colonne A et lorsque la valeur passe de 0 à une valeur supérieur de 0, tu as déterminé ta plage.
ValeurDébut = "A1"
ValeurFin=""
For i = A2 to Ax (où x est la dernière ligne de ton tableau)
si et(ValeurDebut<>i; i > 0) then
ValeurFin = i-1
CalculDeAmplitude
ValeurDébut=i
end if
next i
Merci pour ta rapidité !
J'ai compris l'idée mais je comprend pas tout à fait ta conditionnelle et comment l'intégrer
Je laisse les experts VBA t'aider pour le code !
Bonjour Glad00, jpbt84,
Je renverrais bien, quant à moi aux experts ECDL, mais ça risque de faire un peu ping-pong.
Je ne suis expert en rien (même pas en ping-pong ), mais il me semble que tu peux essayer ce qui suit:
Sub Bouton1_Cliquer()
For lig = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    deb = Cells(lig + 1, 2)
    fin = Cells(lig, 3).Offset(Cells(lig, 1).MergeArea.Count - 2, 0)
    Cells(lig, 4) = fin - deb
    lig = lig + Cells(lig, 1).MergeArea.Count - 1
Next lig
Attention: je me suis basé sur la structure du fichier transmis, avec les cellules fusionnées en colonne A et les lignes vides avant et après chaque "groupe d'heures"
Merci de ton aide !
Ton code fonctionne effectivement ! mais comme tu le précise il fonctionne pour la structure jointe, et le boulet que je suis à oublier de préciser que le nombre de cellule vide avant et après les heures peuvent varier. désolée!
j'avais essayer aussi la fonction dmax mais sans succes ..
... Espérons qu'il y en aura toujours au moins une au début et une après ... Si oui, essaie cette variante;
    deb = Cells(lig, 2).End(xlDown)
    fin = Cells(lig, 3).Offset(Cells(lig, 1).MergeArea.Count - 1, 0).End(xlUp)
Next lig
Merci U.milité, cette version fonctionne !!
j'ai également trouvé une solution :
For i = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
Set isectdebut = Application.Intersect(Range(Cells(i, 1), Cells(i + Application.Range("A" & i).MergeArea.Rows.Count, 2)), Range("B:B"))
Set isectfin = Application.Intersect(Range(Cells(i, 1), Cells(i + Application.Range("A" & i).MergeArea.Rows.Count, 3)), Range("C:C"))
Cells(i, 4) = Application.WorksheetFunction.Max(isectfin) - Application.WorksheetFunction.Min(isectdebut)
Problème résolu merci de votre implication ! bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "recherche max min date"
