Recherche macro pour effacer base
bonsoir le forum
voila je recherche le code pour un macro qui pourrais effacer ma base pour repartir avec une nouvelle feuille avec peut etre un avertissement a l 'effacement mais bon le deuxièmes est pas urgent je verrais plus tard
dans ma feuille base il y à un useforme ou j ai fait mon boutons effacer/base pouvais vous m'aidé pour se code svp
avec tout mes remerciements
30essaie20.zip (48.71 Ko)
bonsoir Gardian
voici un code basic qui devrai effacer ta base sans l'avoir ouverte
Range("A1:G1000").ClearContents
tu peux remplacer les cellules comme tu veux
BONSOIR merci grisan29 tout est pour le mieux si je peux abuser je voudrais un avertissement avant effacement de la base j ai un msgbox dans le macro je peux le recopier et recoller se code svp cela est t'il possible
bonjour Gardian
quelque chose comme cela mis en début de procédure
If MsgBox("Etes vous sur de vouloir remettre à ZERO la feuille ?", _
              vbExclamation + vbOKCancel + vbDefaultButton2, "Attention remise à ZERO") = vbOK Then  ' Définit le message
              Sheets("base").Range("A1:G1000").ClearContents
après "then " il faut mettre la suite du code
Bonjour le forum
J ai un bug au niveau du deuxième code il souligne la première ligne alors que j ai bien le bouton 1
Sinon il efface bien ma feuille je vais essayé par un useforme texte à la place du msgbox il seras plus agréable à voir !!! enfin il faut que je trouve encore comment le remplacer
Encore merci beaucoup pour le coup de main
bonjour Gardian
voici un autre code de message moins brutal
    Dim ret As Integer
    ret = MsgBox("Voulez-vous effacer  le document?", vbYesNo)
    If ret = vbNo Then
        Exit Sub
        'procédure'
bonsoir le forum GRISAN 29
un grand merci affaire résolus
a tout hasard tu connaitrais comment dans un autre msgboxchangé pour mettre un essaie d'un useformeque je viens de faire car je peux changées la police enfin sa couleur et mettre un icône mais cela est pas grave mon code marche ici
avec tout ma gratitude
Rechercher des sujets similaires à "recherche macro effacer base"
