Recherche info dans outllok
J'ai ce code qui me permet de me rendre à une date donnée dans le calendrier outlook
Sub VerifDansCalendrierOutlook()
Dim appOutlook As Outlook.Application
Dim outEspace As Outlook.Namespace
Dim outCalendarView As Outlook.CalendarView
Dim outDossier As Outlook.Folder
Dim datGoTo As Date
Set appOutlook = Outlook.Application ' Si Outlook est ouvert, permet d'utiliser les membres de l'application
Set outEspace = appOutlook.Session ' Equivaut à appOutlook.GetNamespace("MAPI"), charge les membres de la session Outlook en cours
datGoTo = "10/05/2021" ' Date à atteindre
Set outDossier = outEspace.GetDefaultFolder(olFolderCalendar) ' Charge le dossier Calendrier par défaut de la session en cours
Set appOutlook.ActiveExplorer.CurrentFolder = outDossier ' Affiche le calendrier chargé
Set outCalendarView = appOutlook.ActiveExplorer.CurrentView ' Charge la vue courante du calendrier affiché
' Manipulation de la vue courante :
With outCalendarView
.GoToDate datGoTo ' Atteint la date choisie
.CalendarViewMode = olCalendarViewMonth ' Qualifie l'affichage du calendrier affiché (ici semaine de travail)
.save ' Applque le changement de vue. Sans cette ligne, CalendarViewMode ne s'applique pas
Je voudrais vérifier si à cette date (en journée entière) existe un événement comprenant le mot "fh" et le mot "nuit"
Si aucun événement existe avec ces critères, alors je voudrais créer un événement en journée entière
Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'afficher outlook pour faire cela et donc épurer ce code ?
Pourriez vous m'aider svp?
Je vous remercie beaucoup
Hello,
Jamais fait, mais peut être un début de piste avec la propriété "Filter" de CalendarView
Dim datGoTo As Date
.Filter = "*fh*"
- Messages
- 4'094
- Excel
- 2021 FR 64 bits
- Inscrit
- 13/06/2016
- Emploi
- bénévole associations Goutte d'Or
ci-dessous exemple de code :
Dim olApp As Outlook.Application
Dim calendrier As Outlook.Folder
Dim evts_trouvés As Outlook.Items
Dim evt As Outlook.AppointmentItem
Dim filtre As String
Dim date_rech As Date
Dim evt_ok As Boolean
'définition application
Set olApp = Outlook.Application
'affectation calendrier
Set calendrier = olApp.Session.GetDefaultFolder(olFolderCalendar)
'recherche des événements correspondant à une date
date_rech = CDate("10/05/2021")
filtre = "[Start] > '" & Format(date_rech - 1, "ddddd") & "'" & "And" & "[Start] < '" & Format(date_rech + 1, "ddddd") & "'"
Set evts_trouvés = calendrier.Items.Restrict(filtre)
'analyse des événements trouvés
evt_ok = False
For Each evt In evts_trouvés
If evt.AllDayEvent Then
If evt.Subject Like "*fh*" And evt.Subject Like "*nuit*" Then evt_ok = True: MsgBox "événement existe au " & evt.Start
Next evt
If evt_ok Then Exit Sub
'création éventuelle d'un événement à la date demandée
MsgBox "création événement au " & date_rech
Set evt = calendrier.Items.Add(olAppointmentItem)
evt.Subject = "sujet"
evt.AllDayEvent = True
evt.Start = date_rech
evt.ReminderSet = False
evt.Location = "lieu"
evt.Save
C'est trop bien
J'ai inséré votre code dans une boucle, j'ai seulement modifié cette ligne et tout fonctionne à merveille
filtre = "[Start] > '" & Format(date_rech - 1, "ddddd") & "'" & "And" & "[Start] < '" & Format(date_rech, "ddddd") & "'"
j'ai changé date_rech +1 par date_rech sinon il me prenait pas toutes les dates de la boucle
Vraiment beaucoup
