Recherche et modification de point aberrant
Je dispose d'une colonne de donnée avec, hélas certains points aberrants viennent perturber le graphique.
Est-il possible de créer une VBA permettant de trouver ses points aberrants et de les remplacer par la valeur équivalent à la moyenne des cellules encadrant la cellule avec le point aberrant.
En pièce joint le fichier, avec le graphique et les données.
En vous remerciant par avance.
Rémi
20exemple.xlsx (292.15 Ko)
Tu écris :
C'est sûrement possible mais à condition d'avoir une définition précise de ce que tu entends part un "point aberrant".
A te relire
Bye !
Bonjour et merci
si on prend le fichier joint, sur le graphe on remarque facilement les points aberrant, ceux qui tirent le graphe vers le bas, au lieu d'avoir une courbe bien propre.
Par exemple on retrouve ca :
816,9849873 0,32474504
817,0527935 0,28366076
817,2128677 0,32287944
ligne 4625 le point aberrant est le 0.28366076
a+
Actuellement j'ai fait ceci comme code
Sub Foreachcell()
Dim MaCell As Range
Dim sh As Worksheet
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
sh.Activate
For Each MaCell In Range(Range("J8"), Range("J" & Columns("J").Rows.Count).End(xlUp))
If Abs((MaCell.Value - MaCell.Offset(-1, 0).Value)) > 0.001 Then MaCell.Value = (MaCell.Offset(-1, 0).Value + MaCell.Offset(1, 0).Value) / 2
Next MaCell
Ca marche pas trop mal
Tu écris :
...on remarque facilement les points aberrant...
Comme définition, on fait mieux !
Un essai avec un coeff qu'on peut faire varier.
Rechercher des sujets similaires à "recherche modification point aberrant"
