Recherche entre 2 tableaux sous 4 conditions
Je ne sais pas si je suis dans la bonne partie du site mais j'ai besoin de votre aide...
J'explique:
Je dois réaliser une recherche de donnée entre deux tableaux mais avec 4 conditions. (Voir excel comme exemple en pièce jointe)
Voir Fichier joint, Feuil2 :
Un tableau avec 6 données en A3:A8, et 6 données en B1:G1.
Je dois retrouver la bonne donnée, par exemple la cellule B3, dans le tableau en Feuil3 :
Soit les données correspondante en Feuille 1 : Colonne "BA" / Ligne "G - 005"
Soit les données correspondante en Feuille 2 : Colonne "BA" / Ligne "G - 005" AUSSI !!!
PROBLÈME, les 2 tableaux ne sont pas organisé pareil et impossible pour moi de modifier l'ordre de ces colonnes.
(Le tableau est réduit, normalement entre 20 et 50 lignes et colonnes, d'ou mon soucis)
Y a t'il moyen de faire cette recherche croisé entre les 2 tableaux et sous les 4 conditions pour retrouver toutes mes données dans mon tableau à leurs bonne place?
Soit par des formules soit par une Macro sous VBA ???
Merci d'avance de votre aide
Sébastien
27classeur1.zip (7.22 Ko)
Ci-joint ton fichier test ...
30classeur1.zip (7.90 Ko)
Bonjour James
Une version réversible avec macro.
Bye !
25classeur1-v1.xlsm (28.24 Ko)
bonjour james (j'ai changé de vert)
avec la formule qui tue car les valeurs sont numeriques
39paya.xlsx (12.71 Ko)
Bonjour Tulipe
Tu écris :
...avec la formule qui tue...
Effectivement, je suis mort .... d'admiration devant vos formules, à James et à toi.
Bravo !
salut GMB
puisque tu es mort ; ne pourrais-tu pas me leguer un peu de ton vba ? ;j'en ferai bon usage
Salut à tous ...
Tulipe ... même quand tu n'écris pas une formule matricielle ... comme c'est plus fort que toi ... tu te débrouilles encore pour faire une matricielle ( version sans validation à 3 doigts ...) avec ...Sommeprod() ...
Tu es vraiment incorrigible ...
Salut. Merci à tous pour vos réponses.
Je vais regarder tout cela.
Juste, est que que je dois taper la formule cellule par cellule ou est ce que je peut la saisir dans la 1ère cellule et la glisser sur les autres ??
Sébastien
Merci pour tes remerciements ...
Concernant les formules, il faut que je te dise qu'il n'y a aucun danger à tester de ton côté la copie ... mais, si tu veux être rassuré ... oui, cela fonctionnera ...
Rechercher des sujets similaires à "recherche entre tableaux conditions"
