Recherche de valeur et liste déroulante
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai besoin de votre aide :)
j'ai une base de donnée (voir exemple ci joint) de visserie avec la référence, le code article et le type de vis.
J'aimerais savoir comment faire si dans un deuxième tableau (qui est situé sur la même feuille) en fonction du type de vis que je vais sélectionner, j'ai la liste déroulante à côté qui suit automatiquement
et en fonction de la vis choisi, le code article apparaît lui aussi
merci d'avance :)
Salut Maxime,
petite solution VBA...
If Not Intersect(Target, Range("D20")) Is Nothing Then _
    Range("E20").Validation.Delete: _
    iCol = Rows(1).Find(what:=Target, lookat:=xlWhole, LookIn:=xlValues).Column: _
    sCol = Chr(64 + iCol): _
    Range("E20").Validation.Add Type:=xlValidateList, Formula1:="=" & sCol & "3:" & sCol & Range(sCol & 1).End(xlDown).Row: _
    [E20].Select
12maxime.xlsm (17.35 Ko)
une contribution pour la cascade +un RAZ du choix
14maxime1.xlsm (14.53 Ko)
merci pour vos réponses !
bon en fait j'ai trouvé une solution
je pense qu'elle n'est pas optimale mais elle a l'air de fonctionner, ça se rapproche de la solution de tulipe
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur liste deroulante"
