Recherche de valeur dans un tableau non formaté
38orga.xlsx (59.51 Ko)
voilà mon problème, il s'agit d'organisation :
J'ai d'une part une organisation à 8 niveaux maximum, il me faudrait pour chaque service, le service dont il est dépendant (la cellule précédente donc), les cellules blanches (sur la droite sont pour les services pour lesquels il y a un service dépendant).
Je n'y arrive pas, je suis débutant sur Excel..., je vous joint la feuille, et je remercie par avance ceux qui rendront la peine de me répondre.
Alain
ne pourrais -tu pas mettre un exemple manuel de ce que tu veux exactement ;car je ne comprend rien
une proposition de solution via une formule
=SI(H3<>"";H3;SI(G3<>"";G3;SI(F3<>"";F3;SI(E3<>"";E3;SI(D3<>"";D3;SI(C3<>"";C3;SI(B3<>"";B3;A3)))))))
bonjour Tulipe
Avec F5 ... Blancs ... peut-être ...???
30orga.xlsx (68.02 Ko)
28orga-v1-0.xlsx (84.61 Ko)
je suis reparti du fichier de James 07.
Les cellules à blanc sur la partie droite indiquent que le code de la cellule -1 est rattaché au code de la cellule -2, exemple
le code O 50001347 est rattaché à O 50000002, qui lui-même est rattaché au O 50000001, qui lui-même est rattaché au O 50000000, et ainsi de suite pour chaque ligne.
Le résultat attendu serait
O 50000001 O 50000000
O 50000002 O 50000001
O 50001347 O 50000002
en fonction de l'exemple ci-dessous:
O 50000000 O 50000001 O 50000002 O 50001347
O 50000000 O 50000001 O 50000002 O 50000011
O 50000000 O 50000001 O 50000003 O 50000004
O 50000000 O 50000001 O 50000003 O 50000008
O 50000000 O 50000001 O 50000005 O 50000006
O 50000000 O 50000001 O 50000005 O 50000007
O 50000000 O 50000001 O 50000009 O 50002104
O 50000000 O 50000001 O 50000012 O 50002104
O 50000000 O 50000062 O 50000064 O 50000253 O 50000271 O 50000288
Merci à tous ceux qui m'ont si promptement répondu et à ceux qui le feront.
Voici le fichier à jour et merci à James007.
Alain
J'avoue ne pas vraiment comprendre l'objectif ...
Ci-joint un test de création de couples ....
41orga-v1-0.xlsx (38.76 Ko)
L'objectif est de connaître par service, son service de rattachement (code cellule, code cellule-1), avec les 2 valeurs dans 2 autres cellules.
Merci pour le temps passé.
Alain
re
bon admettons ;mais tu le veux ou , ce panel de resultat
comment decides tu de chercher les services rattachés
tu demarres d'une liste >> tu en choisis un >> et la fonction te donne " son ou ses rattachés "?
Le résultat attendu serait par rapport à la 1ère ligne :
Cellules de A à E :
Le Résultat (dans d'autres cellules en G et F par exemple)
Service Service de rattachement
J'esère avoir été clair, si non n'hésitez pas.
Merci encore.
Alain
et ainsi de suite pour l'ensemble du tableau. Les cellules de résultat
re
c'est du chinois .......
je cite" les resultats en G et F" >>>> quel g? ;quel f ?
a quoi servent les 2 premieres lignes et aussi la colonne j ?
si on arrive a tirer qque chose ,on le met ou? sur une autre feuille ?
你好 ni hao
salut
mieux que ça
ni ppon ni mauvais
thu lee peuh 4eme dynastie
Réponse colonne AB
37orga.xlsx (106.17 Ko)
je vais tacher d'être clair...
Colonne A Colonne B Colonne C Colonne D Colonne E Colonne F Colonne G Colonne H Colonne I
Ligne 1 O 50000000 O 50000001 O 50000002 O 50001347
Ligne 2 O 50000000 O 50000001 O 50000002 O 50000011
Ligne 3 O 50000000 O 50000001 O 50000003 O 50000004
En fonction des lignes / colonnes ci-dessus, le résultat serait dans 2 colonnes (K : le service père et L : le service fils), le résultat serait dans la même feuille ou dans une autre, peu importe) :
Colonne K Colonne L
J'espère que cela est plus clair, les cellules ne sont toutes remplies à droite bien sur il y a 8 niveaux maximum.
Les 2 premières lignes ne servent à rien (c'est juste de l'info dont on ne sert pas), on peut les enlever.
Le but est de recenser tous les couples Pères / Fils du tableau.
Merci pour les réponses... et pour votre patience.
Très cordialement.
Alain
J'ai l'impression que tu n'as pas lu ma réponse
donc j'ai remis en jaune les couples père-fils
s'il en manque, c'est la faute du saint-esprit
30orga.xlsx (112.34 Ko)
@Steelson, super, merci, c'est exactement le résultat escompté.
Je suis désolé, mais j'avais parcouru ta réponse rapidement, j'étais en voiture en Paris et Troyes...
Merci encore à toi et à tous ceux qui ont pris la peine de répondre, même en chinois , car au mins ils ont pris e temps de lire... ou d'essayer...
Alain
PS : Steelson, si j'ai une question ou une incompréhension, je posterai un message.
Le tableau était bien formaté à l'origine, mais pas directement exploitable.
La méthode consiste donc à le remplir par une formule simple (voir fichier)
puis à recherche le premier terme-fils dans le tableau
et en déduire la valeur du terme-père juste à sa gauche.
@Steelson : Merci encore.
Rechercher des sujets similaires à "recherche valeur tableau formate"
