Recherche de texte dans un autre texte
je viens de lire plusieurs posts à ce sujet mais je ne trouve pas de solution adaptée à mon problème.
J'ai dans une colonne une liste de libellés qui contiennent chacun des noms des numéros et qui sont saisis à la main et donc non standardisés.
Exemple de la colonne:
NF DUPONT 91256522
9588444 JEAN AR NF
etc..
j'ai par ailleurs liste exhaustive de tous les noms :
DUPONT
JEAN
etc...
je voudrais pouvoir extraire de la 1ère liste uniquement le nom en me basant sur la liste de noms.
Je bute complètement...
Vous pouriez svp m'aider ?
je cherche une solution en VBA si possible pour l'inclure dans une autre macro.
Merci d'avance,
Cdt,
Alci
Si tu joignais ton fichier, il serait plus facile de te proposer quelque chose.
Bye !
Bien sûr ! le voici
pour info, le fichier de travail contient 25 000 lignes et 200 noms...
Merci !
Alcibiade
31exemple-copie.xlsx (9.43 Ko)
qq infos complémentaires
a quoi correspondent ces numéros, le contenu des cellules est -il exhaustif?
FINDRH
ce sont des n° de saisie dans un ERP, des références, etc..
le format peut changer, rien n'est fixe (ça dépend de la personne qui saisit ce texte).
La seule façon d'extraire un nom, c'est de le retrouver dans l'autre liste...
je regarde cela à tète reposée, j'ai une solution pour les noms uniques....mais pas pour des noms qui se répètent !!!
Il y aura surement qq d'autre qui te répondra !
FINDRH
Et tu ne nous en laisses que 3 lignes et 4 noms : c'est vraiment minimaliste.
Ne pourrais-tu pas en donner davantage avec en particulier un florilège de noms : ce serait plus pratique pour faire des essais.
Bye !
j'ai trouvé ça entre temps et ça fonctionne plutôt pas mal :
' Feuil5 :la feuille avec les noms
' Feuil3 :la feuille avec les données qui contiennent les noms
Dim Mat(), NbLignes As Integer, i As Integer, Ref As Range, c As Range
NbLignes = Feuil3.UsedRange.Rows.Count
ReDim Mat(NbLignes)
With Feuil5.Range("A1")
For i = 0 To NbLignes - 1
Mat(i) = .Offset(i)
With Sheets(3)
Set Ref = Intersect(.UsedRange, .Range("B:B"))
Set Ref = Intersect(Ref, Ref.Offset(1))
For Each c In Ref
If Len(Replace(c, Mat(i), "")) <> Len(c) Then
c.Offset(0, 1) = Mat(i)
Exit For
Next c
Une proposition sous réserve de la représentativité du modèle :
Sub ExtraireNoms()
    Dim n%, i%, j%, ln%, nom As Range, nt As Range, dn
    With Worksheets("Noms")
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set nom = .Range("A2:A" & n)
    With nom
        ln = Len(.Cells(1, 1).Value)
        For i = 2 To .Rows.Count
            If Len(.Cells(i, 1)) < ln Then ln = Len(.Cells(i, 1).Value)
    With Worksheets("Données")
        n = .Cells(.Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
        For i = 2 To n
            dn = Split(.Cells(i, 3).Value)
            For j = 0 To UBound(dn)
                If Val(dn(j)) = 0 And Len(dn(j)) >= ln Then
                    Set nt = nom.Find(dn(j), , xlValues, xlWhole)
                    If Not nt Is Nothing Then
                        .Cells(i, 4).Value = dn(j)
                        Exit For
            Next j
            If j > UBound(dn) Then .Cells(i, 4).Value = "Divers"
Tu as aussi cela :
Sub ListeDesNoms()
    Set fn = Sheets("Noms")
    Set fd = Sheets("Données")
    tDonnées = fd.Range("C2:C" & fd.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    tNoms = fn.Range("A2:A" & fn.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    fd.Range("D2:D" & fd.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Clear
    tN = fd.Range("D2:D" & fd.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    For ln = 1 To UBound(tDonnées, 1) - 1
        For i = 1 To UBound(tNoms, 1) - 1
            If tDonnées(ln, 1) Like "*" & tNoms(i, 1) & "*" Then
                tN(ln, 1) = tNoms(i, 1)
        If tN(ln, 1) = "" Then
            tN(ln, 1) = "Divers"
    Next ln
    Range("D2").Resize(UBound(tDonnées, 1), 1) = tN
Dommage qu'on ne puisse pas le tester en vrai grandeur...
Bye !
Je vais étudier vos propositions aujourd'hui.
Merci beaucoup !
Alci
Rechercher des sujets similaires à "recherche texte"
