Recherche dans matrice
J'aurai besoin d'aide pour simplifier une matrice lourde: une matrice de compétences.
Il y a en colonne les compétences, et en ligne les employés. Chaque employé à un chiffre correspondant à un niveau de compétence.
Pour les besoins de formations des employés, il y a -1 pour le besoin à 6mois et -2 pour le besoin à 12mois.
J'aurai voulu avoir le nom et la compétence pour chaque case où il y a -1 ou -2?
J'ai essayé pas mal de formules de recherches, mais je n'arrive pas...
Pouvez-vous m'aider?
En PJ le fichier en question.
Merci,
Un essai à tester.
La feuille ''Liste filtrée'' se met à jour dès qu'on l'active.
Cela te convient-il ?
Bye !
Oui merci c'est ce qu'il me faut, mais je ne sais pas comment vous avez fait?
J'ai fait une macro événementielle.
Tu peux la voir en cliquant simultanément sur les touches Alt et F11
OK ?
Bye !
Je me suis amusé à produire un autre résultat (j'ai vérifié que j'allais pas fournir la même chose que gmb, c'est déjà arrivé ! )
Function NumLC(LC, ByVal n As Integer) As Integer
    Dim i%
    For i = 1 To UBound(LC)
        If LC(i) = n Then NumLC = i: Exit For
End Function
Function Ordonner(LC)
    Dim Ord, i%, j%
    Ord = Split(LC, ";")
    For i = 1 To UBound(Ord) - 1
        If Ord(i) <> "" Then
            For j = i + 1 To UBound(Ord)
                If Ord(j) = Ord(i) Then Ord(j) = "@"
            Next j
    Ord = Split(Replace(Join(Ord, ";"), ";@", ""), ";")
            If Ord(j) < Ord(i) Then
                Ord(0) = Ord(j): Ord(j) = Ord(i): Ord(i) = Ord(0)
        Next j
    Ord(0) = ""
    Ordonner = Ord
End Function
Sub ExtracBesoins()
    Dim T(), Lgn, Col, V, OL, OC, n%, k%, i%, c As Range
    With Worksheets("Feuil1")
        n = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        k = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        For Each c In .Range(.Cells(2, 2), .Cells(n, k))
            If c = -1 Or c = -2 Then
                Lgn = Lgn & ";" & c.Row
                Col = Col & ";" & c.Column
                V = V & ";" & c.Value
        Next c
        OL = Ordonner(Lgn)
        OC = Ordonner(Col)
        Lgn = Split(Lgn, ";")
        Col = Split(Col, ";")
        V = Split(V, ";")
        ReDim T(UBound(OL), UBound(OC))
        T(0, 0) = "Tableau besoins formations 6-12 mois"
        For i = 1 To UBound(V)
            n = NumLC(OL, CInt(Lgn(i)))
            k = NumLC(OC, CInt(Col(i)))
            T(n, 0) = .Cells(CInt(Lgn(i)), 1)
            T(0, k) = .Cells(1, CInt(Col(i)))
            T(n, k) = CInt(V(i))
    With Worksheets("Feuil2").Range("A1")
        .CurrentRegion.Clear
        With .Resize(UBound(T, 1) + 1, UBound(T, 2) + 1)
            .Value = T
            .Columns.AutoFit
Macro qui utilise deux fonctions pour les calculs annexes et produit un tableau... Je me suis inspiré de gmb en la faisant déclencher par Activate (mais elle peut l'être indépendamment).
ok merci.
bonjour ;Mferrand;GMB
tardivement ; mais pour les" handicapés" du VBA
23vv33.xlsx (27.61 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche matrice"
