Recherche dans listbox
Je viens vers vous les forumeurs de bonne volonté pour m'aider à résoudre ce petit problème de fonction recherche en VBA dans un USF.
Pour cela je vous joints le fichier.
Merci de votre aide
Amicalement
Noel
28classeur1.zip (14.51 Ko)
Bonjour Noel
Ton fichier en retour qui fonctionnera aussi sur MAC que sous Windows
Amicalement
68classeur1-v2.zip (20.54 Ko)
Re
Bonjour Dan,
Merci Dan cela fonctionne très bien.
je pense que je vais rajouter des boutons.
Le code qui dans le textbox1 je le mettrai dans le bouton.
J'aurai certainement des questions encore à poser.
@+ cher ami
Amicalement
Noel
PS : Il faudra que tu m'explique plus longuement les variantes que je n'utilise pas beaucoup.
Bonjour Dan,
Je t'ai certainement répondu trop vite. Effectivement ça fonctionne sur le fichier joint; Mais quand j'ai voulu l'adapter j'ai un souci; La listbox.clear efface effectivement la liste mais quand je rentre le texte de recherche, il me donne pas la liste des comptes. La listbox reste vierge. J'ai vérifié par plusieurs méthodes toujours rien.
J'ai du même effacer tous les codes des autres SUB et même enlevé dans Initialize tous les codes sauf bien entendu le code que tu m'as fourni toujours pareil.
Si tu pouvais me dire le pourquoi.
Amicalement
Noel
Re Dan,
J'ai oublié de te fournir le code
Dim c
Dim premcel As String
Dim cel As Range
ListBox3.Clear
With Sheets("PLANCOMPTABLE").Range("a1:a" & Sheets("PLANCOMPTABLE").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
    Set cel = .Find(TextBox34, LookIn:=xlValues)
    If Not cel Is Nothing Then
        premcel = cel.Address
        Do
            ListBox3.AddItem cel
            Set cel = .FindNext(cel)
        Loop While Not cel Is Nothing And cel.Address <> premcel
Re
La TextBox34 est bien la textbox de recherche ??
A te relire
re
oui
re
Attention que tu dois enregistrer ton fichier avant de faire des tests lorsque tu modifies le code. Sinon VBA reste sur l'ancien
Essaie comme ceci et veille à enregistrer le fichier avant test
Dim c
Dim cel As Range
ListBox3.Clear
With Sheets("PLANCOMPTABLE").Range("a1:a" & Sheets("PLANCOMPTABLE").Range("A" & Sheets("PLANCOMPTABLE").Rows.Count).End(xlUp).Row)
        Do
'Dan 29/07/14
Dim i As Integer
For i = 1 To .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    ListBox3.AddItem .Range("A" & i)
Amicalement
Bonjour Dan,
Rien n' a changé.
Ton code initialize la structure a changé mais pas le contenu.
Faut'il pensé que parce que j'utilise dans une multipage, je pense que non.
J'ai essayé de supprimer le multipages c'est du pareil au même.
Alors penses-tu qu'on peut avoir une solution?
Merci de ton aide
Amicalement
Noel
Mon cher Dan,
Je crois avoir trouvé le pourquoi.
Quand je tape 2 chifres il me sélectionne le texte commençant par les 2 premières lettres. Bien sûre exp si je tape 61 il me donnera la list qui commence par 61 mais également la phrase qui contient 61.
Pour cela peux-tu avoir une solution pour que quand je tape les 2 preières lettres il me donne que le lignes qui commence par le 2 premières lettre.
Amicalement
Noel
re
Ok Noel, je vois ton souci.
Dans un de tes précédents messages tu disais ne pas avoir la liste des comptes. J'ai donc cru que tu n'avais rien dans ta liste.
En fait tu as quelque chose dans ta liste mais là tu ne veux que la liste des comptes qui commence par le chiffre que tu mets dans ta textbox recherche.
Je vais modifier le code en ce sens
Amicalement
effectivement j'avais rien dans la list car je passais par un bouton.
Quand j'avais rentré les 3 premières lettre et qu je cliquais sur le bouton, il ne m'affichait pas la liste . J'ai enlevé le bouton et au fur à mesure que je rentrai lettre par lettre jusqu'à la deuxième lettre il me fourni la liste demandée mais à la frappe de la 3ème lettre la listbox se vide.
Noel
Salut Noël, Salut Dan,
J’arrive bien tard dans la discussion, bien que je la suive depuis le début.
J’avais un code qui correspondait à peu près au besoin de Noël, mais j’ai mis un peu de temps à le transformer.
Maintenant Dan tu dis que tu allais s’en occuper et peut-être que tu as déjà passé du temps sur ce nouveau code ?? J’espère alors que tu ne sois pas fâché que je propose quand même ma solution. Il est bien entendu que si tu en as également une, elle m’intéresserait au plus haut point (tout comme j’ai pris note de ton code pour rechercher n’importe quelle chaine).
24noel.zip (23.42 Ko)
Bonjour Yvouille
J'ai ouvert le fichier, c'est bien ce que je voulais.
Je vais essayer de le transposer dans mon projet et je vous tiens au courant toi et Dan
Amicalement
Noel
Yvouille,
J'ai testé ton code en l'appliquant dans mon projet, il ne fonctionne pas pour le moment.
Je vais me pencher un peu plus dessus pour voir ce qui ne va pas
Je te joints mon fichier reconcocté que je dois installer dans le projet
Ce code à l'état actuel fonctionne dans ce bout de projet mais quand je l'installe dans le mien il ne fonctionnepas
Tu verras que j'ai changé Textbox1 en textbo34 et listbox1 listbox3
Je ne vois rien pour le moment qui pourrait ne pas le faire fonctionner.
Merci de ton aide
Amicalement
Noel
Yvouille,
Ca fonctionne parfaitement j'ai trouvé où se situé le problème.
C'est ma listbox avait la partie du haut qui était camouflé. C'est pour cela que quand je frappait la 3ème lettre le r&résultat était caché.
Merci beaucoup à vous deux
Amicalement
Noel
17noel.zip (27.80 Ko)
La seule chose que je vois qui ne fonctionne pas est le report de la ligne choisie dans ton TextBox2 ('Texte trouvé').
Mais tu n'as pas modifié le code ci-dessous
Private Sub ListBox1_Click()
TextBox2 = ListBox1
'Unload Me
en
Private Sub ListBox3_Click()
TextBox2 = ListBox3
'Unload Me
Est-ce la solution ?
Amicalement.
NB : Ne vaudrait-il pas mieux fournir tout de suite le bon fichier avec les bonnes dénominations ?
Re
Celui là c'est pas grave car sur mon projet j'ai pris soin de le faire
Aicalement
Noel
Re
Yvouille : Pas de soucis
Noel, Comme j'avais cherché pourrais-tu essayer toutefois ce code afin que je vois si cela convenait également
Dim c
Dim cel As Range
ListBox3.Clear
        Do
            If Left(cel, Len(TextBox34)) = TextBox34 Then ListBox3.AddItem cel
Juste un truc, parfois dans ton message tu parles de chiffres 61 puis de lettre.
Le premier code prenait directement les chiffres ou lettres que tu mettais dans la Texbox34 et te renvoyais la liste des comptes qui contenaient
Le deuxième code ici ne prend en compte que ce que tu vas mettre dans ta textbox34 et te renverra la liste dont les comptes commencent par ce que tu as mis dans la texbox34. Donc si tu met 61 tu auras la liste des comptes commençant par 61
Amicalement
Bonjour Dan,
Je pense que tu as déjà repris ton travail.
Effectivement ce code fonctionne également comme celui de Yvouille.
Le tien il est plus court mais cela me donne le même résultat après essai.
Amicalement
Noel
Je serais intéressé à tester le nouveau code de Dan, mais je ne comprends plus très bien ; celui-ci est maintenant lié au CommandButton1, donc est-ce que le UserForm a changé ?
Noël, pourrais-tu nous fournir un fichier exemple sur lequel ce nouveau code fonctionne ?
Bonjour mon cher Yvouille,
Bien sure moi j'ai adapté à mon projet et voilà ce que cela donne.
Attention j'ai supprimé le bouton, j'ai mis le code sur le textbox1
Amicalement
Noel
17classeur1-v2.zip (21.01 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche listbox"
