Recherche d'une solutions dans un tableau avec décalage
Bonjour à tous ! Je suis en stage dans une boite de btp et je doit faire un prog vba sur le choix de matériel près rentrées sur excel !
Voici mon problème car je suis novice...
A partir d'une colonne de 365 dates (sur un an) et a partir d'une cellule daté (un jour précis) déterminer par l’utilisateur je cherche a rechercher cette date selectionner dans mon tableau et à sélectionner une cellule situé sur la même ligne et décalé de 14 colonnes !
Je ne sais pas si cela est bien expliqué mais je voici ce que j'ai fait:
Sub dates()
Dim cell As Range
Dim a, b, c As Double
Sheets("feuil1").Select
a = Range("D7")
b = Range("D8")
For Each cell In Sheets("feuil2").Range("B3:B367")
If cell.Value = b Then
cell.Value.Offset(0, 13).Select = c
Cells(20, 10) = c
merci a tous !
Essaie ce code :
Sub dates()
Dim cell As Range
Dim a
Dim b, c As Double 'inutiles
a = Range("D7")
b = Range("D8") 'Inutitle
 If cell.Value = a Then
    cell.Offset(0, 13) = a
    Sheets("Feuil2").Select
    cell.Offset(0, 13).Select
    End
 'Cells(20, 10) = c 'A quoi cela sert ?
Te convient-il ?
Bye !
le cells (20,10) sert a afficher le resultat obtenue dans le tableau après decalage
merci beaucoup votre code marche mais il affiche ceci dans la cellule (20,10) de la feuille 1:
00/01/1900
Tenez voici mon fichier cela sera peut être plus clair pour vous pour mieux comprendre et m'aider!
mon b = Range("D8") sert a avoir une autre date de fin et à sélectionner dans le même tableau que précédemment la valeur decaler de 13 cellule.
J'aimerais ensuite faire la somme de toutes les cellules entre ces deux dates afin d'avoir la puissance totale de l'installation en fonction des dates choisi par l'uilisateur dans les deux cellules de la feuille 1!
Est-ce clair?
Merci pour votre aide en tout cas...
Ce doit être moi qui n'y vois pas clair car, j'ai beau écarquiller les yeux, je ne vois pas de fichier joint.
Il était peut-être trop gros. Essaie de le compresser ou passe par http://www.cjoint.com
Bye !
c'est bon la ?
24vba1.xlsm (60.32 Ko)
Bye !
20vba2.xlsm (62.96 Ko)
SUPER !!!!
trop fort et si simple une fois que l'on a la réponse , seule petite question pour ma culture VBA, à quoi sert la fonction "CDate"?
MERCI
Quand tu passes toutes les cellules d’une plage contenant des dates et que tu écrit :
    For Each cell In Sheets("Feuil2").Range("B3:B367")
        If CDate(cell.Value) = a Then
La valeur de cell sera bien la date mais en format texte, c’est-à-dire entre guilllemets : ‘’1/03/2015’’ par exemple.
En revanche, CDate(cell.Value) te donne bien la date, sans guillemets
Bye !
super merci pour les explications, très intéressant !
le programme marcherait pareils si les cases étaient du texte et nom des valeurs?
j'ai voulu faire un test mais a partir de mot cette fois ci et nom d'une date et cela ne marche pas
si je suis votre raison il faut que je change "CDate" par une fonction genre "mot" mais je ne la trouve pas dans l'aide VBA !
Si, comme tu dis, les cases étaient du texte, il n'y a pas lieu de mettre quoique ce soit. On laisse '' cell.value '' tel quel.
Ok ?
OK PARFAIT !
MERCI BEAUCOUP EN TOUT CAS
pourquoi quand je sélectionne bois mon programme marche mais pas avec electricité
17vba1.xlsm (18.86 Ko)
voici mon problème avec le choix du combustible !!
avec bois cela marche mais pas avec electricvité...
what the fuck?
merci de votre aide !
19combustible.xlsm (18.86 Ko)
teck5656 a écrit :
pouvez vous répondre a ma dernière question svp ?
merci d'avance !!
Mais....ne l'ai-je pas fait ? ici :
gmb a écrit :
Si, comme tu dis, les cases étaient du texte, il n'y a pas lieu de mettre quoique ce soit. On laisse '' cell.value '' tel quel.Ok ?
Bye !
oui vous avez répondu mais en essayant ce que vous m'avez dit cela ne marche pas tout le temps !!
j'aurai voulu que vous regadriez le programme "combustion" que je vous ait envoyé juste au dessus pour voir vite fait ce qui ne va pas car a mon avis j'ai un détail qu'il manque
En effet, un gros détail : il y a des espaces avant et après les noms de la liste déroulante. De ce fait, ces noms ne sont pas les mêmes que ceux de la feuille 2.
OK ?
Bye !
tout simplement
merci beaucoup de votre aide en tout c'est super gentil de votre part
bye !
Rechercher des sujets similaires à "recherche solutions tableau decalage"
