Recherche d'une solution dans un tableau
Bonjour voici mon problème !
Je possède un tableau avec plein de données (environ 200) et je cherche a obtenir, a partir de valeurs défini dans des cellules par l'utilisateur, la réponse qui permettra d'avoir la référence d'un produit dont sa valeur se trouve juste au dessus de la valeur défini.
merci beaucoup pour votre aide
dans mon tableau en annexe cela donnerai par exemple:
si je rentre 200 avec une Text de 20°C et une T° de 50°C
je cherche la solution supérieur seulement dans les cases grises "Pcalo" la solution la plus proche supérieur qui devra etre: 202,5
et que l'on puisse ressortir la ref: PAC 65 160T
Si au lieu d'obtenir une réponse ... de principe ... tu veux une réponse adaptée ... mieux vaut joindre ton fichier ...
Salut ! j'ai meme pas commencer mon programme VBA je ne sais meme pas par ou commencer c'est ca le gros problème de ma question initiale ;-(
je n'arrive pas a envoyer mon fichier excel celui ci est trop gros !
Si tu fais une copie de ton fichier de travail ... dans laquelle tu supprimes tout ce qui ne sert pas à illustrer ta question ... tu pourras joindre ton fichier ...
Pour info ... si tu veux joindre un fichier ... la video youtube ...
EbNYLzTz5wM
voici mon fichier
14vba-forum.xlsm (20.66 Ko)
Ci-joint ton fichier test ... avec une première proposition de formule ...
23vba-forum.xlsm (21.15 Ko)
salut james
a partir d'une formule nomée (pcalo) et de sommeprod
les 2choix ,te proposent que des pcalo dispo >>>>pas d'erreur
23techk.xlsx (17.37 Ko)
Merci les mecs c'est super votre idée de sélection au lieu de passer a un programme VBA ! je me rend compte qu'il me reste encore du chemin avant d’être caler en prog^^
petite question; a quoi sert la case tulipe avec les deux ref en plus?
dernière question et après c'est fini pour moi !!
j'ai une dernière contrainte a ajouter dans ma sélection de données:
c'est la même sélection qu’auparavant mais dans des tableaux différents représentant les marques de fournisseur est ce possible ?
J'ai modifier la feuille Excel pour que vous voyez mieux ce que je veut dire!
la voici:
18pac.xlsm (27.61 Ko)
c'est la même sélection qu’auparavant mais dans des tableaux différents, c'est a dire représentant différentes marques de fournisseur est ce possible ?
la voici:
20pac.xlsm (34.61 Ko)
bon alors ;voila ; tu as les modeles selon la marque ;les t° ext ; les t°
le modele exact et le modele inferieur
personellement j'ai une NAPO de dietrich en geothermie eau/eau tres satisfaisante
27techk22.xlsm (29.27 Ko)
Magique votre programme
merci beaucoup !
ah je vais me renseigner sur ce modèle alors cela m’intéresse merci du renseignement !
re
NAPO 14 kw en mono je chauffe 170 m² pour 51 eur par mois
ok super je vais me renseigner sur cette PAC alors !
un petit détail me vient après avoir essayer dans mon programme, j'ai voulu chercher la puissance d'une PAC mais cette fois ci en ajoutant également sa ref en case "D7" et par rapport a "I3" qui correspond a sdeec1 mais cela ne marche pas pourtant j'ai fait attention a la formulation !
voici ma formule:
=DECALER(INDIRECT(Feuil1!$E$3);EQUIV(Feuil1!$D$5;INDIRECT(Feuil1!$F$3);0)-1;EQUIV(Feuil1!$D$4;INDIRECT(Feuil1!$G$3);0)-1;
EQUIV(Feuil1!$D$7;INDIRECT(Feuil1!$I$3);0)-1;)
voici mon programme
je suis sure que cela va etre un detail encore une fois !
15test.xlsm (22.46 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche solution tableau"
