Recherche d'une feuille en fonction de son nom dans une autre feuille
Bonsoir
Dans mon classeur Excel, j'ai 100 feuilles de calcul nommées de A1 à A100. J'ai créé une 101° feuille nommée recherche où je souhaite taper le nom de la feuille dans la cellule B10 (Exemple A45) pour accéder à la feuille de calcul nommée A45, puis pouvoir en rechercher d'autres en tapant leur nom dans cette cellule B10.
Merci d'avance pour vos réponses
Bonsoir Babou65,
Voici une solution avec une petite macro évènementielle qui réagit dès que l'on change la cellule B10 de la Feuille RECHERCHE et te positionne directement dans la feuille désirée. On peut aussi positionner le curseur sur une cellule bien précise. Ici, il se positionne à la dernière position enregistrée dans la feuille.
Je n'ai pas créé toutes les feuilles et donc j'ai ajouté un petit message qui précise si la feuille n'existe pas encore.
Je t'ai également mis une liste déroulante dans la cellule B10 pour que tu puisses choisir la feuille désirée.
Bonne continuation
Chris
PS : tu peux copier la feuille dans ton classeur et bien entendu il faut copier la macro dans cette feuille. Si problème contacte moi
31choix-feuille.xlsm (21.92 Ko)
Merci Chris1945 pour ta macro
Ta macro fonctionne très bien sur ton classeur. Mais, quand je la copie sur le mien, il ne se passe rien. Certes, j'ai changé l'adresse de la cellule dans la macro : il ne s'agit pas de B10 mais de D3 mais ???
Je pense avoir trouvé le problème : "Microsoft a bloqué l'exécution des macros car la source de ce fichier n'est pas approuvée"
Même en changeant les paramètres des macros, rien n'y fait
Si vous avez Office 365 (indiquez le sur votre profil svp) il y a une étape supplémentaire à effectuer, pas toujours indiquée dans les tutoriels : https://forum.excel-pratique.com/excel/macro-vba-pour-remplissage-automatique-et-impression-195357#p...
Sinon, suivez bien ces instructions Activer les macros Excel
Sinon une solution toute simple : tu transfères les données de ton classeur dans le mien et tu adaptes les adresses.
Tu peux aussi enlever les éléments confidentiels et m'envoyer ton fichier et je l'adapterai.
Chris
PS : j'espère que tu as pensé à aller dans les informations de mon classeur et cocher "Débloquer" et puis cliquer sur Appliquer avant de copier la macro.
Rechercher des sujets similaires à "recherche feuille fonction nom"
