Recherche avec plusieurs conditions
Bonjour, je m'intéresse depuis peu aux nombreuses fonctionnalités d'excel et j'ai réalisé un tableau de TVA pour mon travail avec quelques macros etc..., cependant je n'arrive pas à m'en sortir étant novice sur excel
Mon problème :
31classeur1.xlsm (368.26 Ko)
Le fichier joint comporte 2 feuilles de données que j'exporte depuis un logiciel et qui sont mises en page avec une petite macros
Dans "pointage journal HA" j'ai des montants hors taxes (colonne DÉBIT/CRÉDIT) dont je calcul la TVA théorique à partir du taux rentré, jusque là tout va bien.
J'ai ensuite la feuille "Pointage comptes TVA" où, dans des comptes différents, il y a cette fois-ci des montants de TVA
Je voudrais donc qu'excel trouve automatiquement les montants calculés (colonne I feuille 1) présents parmi les montants dans les colonnes DÉBIT/CRÉDIT feuille 2 et me les renvoi dans les cellules respectives colonne J feuille 1
A SAVOIR :
.Les montants négatifs dans la colonnes I sont dans la colonne CRÉDIT feuille 2 et inversement les montants positifs colonne I sont dans la colonne DÉBIT feuille 2
.Certains montants (colonne I) peuvent ne pas être dans la feuille 2
.il peut y avoir plusieurs montants égaux dans la colonne I à la même date (rare) ou a des dates différentes (plus fréquents)
.Difficultés supplémentaire : certains montants colonne I vont légèrement différé des montants sur la feuille 2
Par exemple 32.27 en calculé au lieu de 32.20 dans la feuille 2 c'est pour cela que j'ai ajouter deux colonnes feuille 2 avec les montants DÉBIT/CRÉDIT arrondis à 0.1 (si possible à inclure dans la formule pour éviter ces colonnes enfin à voir si possible...)
Je pense donc qu'il faut rechercher la DATE d'abord puis le montants arrondi à 0.1 si il existe
A la base j'avais bricoler une recherche V mais elle me renvoie des erreurs quand il y a plusieurs montants égaux etc... j'ai donc fais des recherches sur le net et fais des essais avec EQUIV / INDEX / SOMME / SI, des matrices etc... mais je ne parviens pas à mes fin...
ma dernière tentative fonctionne un peu (voir colonne J) cependant excel me renvoi beaucoup de 0 et même a partir de J58 elle double la valeur je ne sais pas pourquoi
En plus je me demande si une matrice ne va pas être trop gourmande car mon fichier complet fais déjà 1Mb, à voir...
Voilà il y a beaucoup de lecture mais j'essaie de donner le max d'infos afin de traiter mon problème. Je suis ouvert à tout, Macro, matrice, etc...
Si quelqu'un pouvais me filer un coup de pouce ça me serai vraiment très utile, MERCI D'AVANCE A TOUS !!!
Il me semble qu'il manque un élément nécessaire pour le rapprochement : le numéro d'écriture dans le journal HA.
pour comparer 2 colonnes de 2 onglets, on peut faire comme ça
j'ignore si ça peut t'aider ...
P.
32john-xlp.xlsm (119.04 Ko)
patrick1957 a écrit :
Merci pour ton aide ! ta macro est un peu complexe pour moi mais je vais essayer de la comprendre
Par contre il y a l'air d'avoir des incohérences dans certains montants, mais merci beaucoup !
thev a écrit :
Oui en effet il manque les références d'écritures, je vais voir si je peux les intégrer, merci à toi
Rechercher des sujets similaires à "recherche conditions"
