Recherche 4 critères sur plusieurs lignes
Hello à tous,
Premier post sur le forum, merci de me dire si je n'ai pas suivi les règles
Voici mon problème, j'ai des lignes qui correspondent à des tirages du Keno et j'ai 4 chiffres qui correspondent à ma recherche.
Le but est de faire une recherche sur toutes les lignes pour savoir combien de fois les 4 chiffres sont sortis en même temps.
J'ai essayé avec Index/RechercheV/Matrice... je tourne en rond...
72recherche01.xlsx (15.93 Ko)
Avec une colonne supp:
25recherche01.xlsx (16.55 Ko)
Bonjour à tous, Salut Djidji,
J'allais applaudir des deux mains et dire bien joué et j'ai testé. Il semblerait que ça ne fonctionne que si les 4 nombres sont aux 4 premières places du tirage. Sinon, ça ne prend pas en compte.
Mais l'idée est bonne !
Merci à vous 2
J'avais trouvé cette solution mais je ne veux pas ajouter une colonne car je n'ai pas que 4 chiffres à trouver, en fait, je vais avoir un tableau avec une suite de combinaison de 4 chiffres pour savoir laquelle de ces combinaisons est le plus sorti.
Donc, si je dois ajouter une colonne à chaque fois que j'ai une suite de 4 chiffres à trouver, cela va être trop compliqué.
On peut le faire en VBA mais si je peux éviter.
Encore merci d'avoir pris le temps de chercher.
Hello à tous,
Une personne à une idée ? une piste pour m'aider ?
Une solution pour les combinaisons
trier par ordre croisssant, toutes les lignes
les concatener
1 4 11 17
1-4-11-17
après on ne cherche plus une combinaison, on cherche une chaine de caractère
Hello,
Merci pour l'idée, je vais essayer.
Hello,
Cela ne fonctionne pas.
Exemple : Si je recherche les 4 chiffres suivants : 1-4-11-17
et que j'ai la suite suivante : 1 4 9 11 15 17 23 29 31 32
Je vais avoir 1-4-9-11 cela ne fonctionne pas
Une autre piste ?
Bonjour Seba13, le Forum,
En retour ton fichier modifié pour ton besoin. Et bon Keno
Bons tests, bonne continuation.
Merci X Cellus
Merci d'avoir pris le temps de chercher une solution, c'est sympa.
On m'avait proposé cette solution et j'avais répondu (Samedi) cette réponse :
Je cherche une solution sans VBA, si possible et sans ajout d'une colonne car je vais avoir une série de 4 chiffres à chercher.
Plus je cherche, plus je me dis que je n'ai pas le choix que de passer par du code.
Encore merci de la proposition.
Dans ton fichier posté il n' existait pas de tableau avec une suite de combinaison de 4 chiffres.
J'en ai réalisé un pour l'exemple à la suite des colonnes de tes données. W1:Z23. A agrandir selon besoin.
Tu n'as pas besoin d'ajouter de colonnes supplémentaires à celle placée en colonne A. Une seule colonne suffit.
Puisque tu indiques en zone C2:F2 la combinaison à tester.
Il suffit de boucler sur cette zone. Cela peut se faire manuellement si le tableau de combinaison est petit en incrémentant A2
Il est préférable et plus rapide de le faire par boucle.
25rechseba13.xlsm (25.80 Ko)
Une proposition Power Query à tester !...
24recherche01.xlsx (23.26 Ko)
Merci pour vos retours, je vais regarder dans la journée.
Bonjour …
Autre exemple avec un tableau (ListObjects) qui permet de propager automatiquement la formule et des MFC (pas nécessaires) pour un effet visuel
une autre base
contexturesblog
check-winning-numbers-with-countif-function/
Merci à tous pour vos recherches
Cependant, j'ai oublié d'indiquer dans l'explication que je vais avoir une liste de 4 chiffres, donc, je ne peux pas ajouter une colonne à la fin car si j'ai une liste de 50 combinaisons à 4 chiffres, je ne peux pas ajouter 50 colonnes, sauf si vous me trouvez le moyen d'utiliser toujours la même colonne
Je vais modifier mon texte pour éviter les erreurs et mon tableau excel pour la suite.
Encore merci du temps que vous passez pour m'aider
Mince... on ne peut pas modifier un post déjà envoyé
Je te rappelle mon dernier message.
Ou tu ne lis pas entièrement les messages que chacun t'envoie...
Bonne continuation.
Merci X Cellus
Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai essayé de dire dans mes messages, si j'ai 50 lignes avec une combinaison à 4 chiffres, je ne vois pas comment le faire avec ton exemple. Je suis désolé si mon niveau ne me permet pas de comprendre ton fichier excel.
Merci encore de votre aide.
Pourtant tout est limpide, bien expliqué dans le post de xcellus et dans le fichier ... Il n'y a rien à faire, tout est déjà fait.
Rechercher des sujets similaires à "recherche criteres lignes"
