Réalisation d'un tableau de suivi litiges service après vent
Je travail sur la composition d'un tableau pour le suivi des litiges clients dans l'entreprise ou je travail.
Je joint cette copie de tableau et vous demande de l'aide pour son développement
1 er point je souhaiterais qu'il apparaisse une case qui se colore automatiquement selon le niveau de réalisation le petit tableau en haut que je viendrais joindre
2 nd point je souhaiterais pouvoir partager ce tableau en réunion hebdomadaire qu'il soit facile à manipuler assez intuitif et convivial
3 eme point je souhaite aussi me servir de ce tableau pour l'alimenter lors des passages sur chaque atelier de mon entreprise
4 eme point réaliser une check liste par constructeur ou type d'anomalie sur une seconde feuille jointe au classeur de manière conviviale.
Cela représente certainement beaucoup d'exigence mais je ne voudrais pas me planter sur la fondation de mon travail
je vous remercie par avance pour vos propositions et explications car le but pour moi de cette demande est de progresser sur excel pour pouvoir un jour répondre aux questions également.
bonne journée
1'680forum-actions.xlsx (14.41 Ko)
Ci-joint ton fichier .. avec deux modifications :
1. Pour démarrer sur de bonnes bases ...ta feuille 1 légèrement modifiée ... ...
2. Un Tableau Croisé Dynamique .... dont je te laisse découvrir .. la puissance ...
Bonne Continuation ...
1'488forum-actions.xlsx (19.33 Ko)
merci de ta réponse je souhaiterais cependant aller plus loin avec ce tableau le tableau croisé dynamique je connais mais ça n'est pas vraiment encore bien adapté puisque il faudrait que j'arrive a faire ressortir les problèmes d'un constructeur ou bien les problèmes d'une agence en particulier
autant d paramètre qu'il faut combiner
en bout de ligne j'aimerais avoir le stade en 3 critères sous " couleurs correspondant au stade d'avancement des problèmes
urgence =rouge
moins urgent = orange
clôturé = vert
si tu arrive faire quelque chose pour moi ....
merci d'avance
Justement ... toute la puissance du TCD ... réside dans le fait que tu peux ... en quelques secondes ... à ta guise ...
changer, modifier, re-structurer ...
Il suffit de l'utiliser, de faire des tests ... pour que tu gagnes en maitrise ...
Bonjour et merci de vos réponses
je souhaite intégrer dans mon tableau un menu déroulant avec 3 choix possible voir fichier ci-joint.
je souhaiterais faire apparaitre les couleurs également en fonction du choix selectionné
pouvez vous m'aider à integrer les couleurs
d'avance merci
837classeur2.xlsx (8.97 Ko)
Ci-joint ton fichier avec la MFC ...
En espèrant que cela t'aide ...
1'295forum-actions.xlsx (20.44 Ko)
c'est parfait merci
comment je peut le reproduire moi même
Hartpit a écrit :
c'est parfait merci
Content que cela puisse t'aider ...
Pour creuser le sujet des MFC ... Sébastien a produit une excellente explication :
https://www.excel-pratique.com/fr/cours/excel_mises_en_forme_conditionnelles.php
Rechercher des sujets similaires à "realisation tableau suivi litiges service vent"
