Réactiver le copier/coller
J'utilise le code ci-dessous pour désactiver le copier/coller, mais j'aimerais que par un autre code pouvoir réactiver?
Bonne journée,
Setila
'*** In the ThisWorkbook Module ***
Private Sub Workbook_Activate()
    Call ToggleCutCopyAndPaste(False)
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
    Call ToggleCutCopyAndPaste(True)
Private Sub Workbook_Deactivate()
Private Sub Workbook_Open()
 '*** In a standard module ***
Sub ToggleCutCopyAndPaste(Allow As Boolean)
     'Activate/deactivate cut, copy, paste and pastespecial menu items
    Call EnableMenuItem(21, Allow) ' cut
    Call EnableMenuItem(19, Allow) ' copy
    Call EnableMenuItem(22, Allow) ' paste
    Call EnableMenuItem(755, Allow) ' pastespecial
     'Activate/deactivate drag and drop ability
    Application.CellDragAndDrop = Allow
     'Activate/deactivate cut, copy, paste and pastespecial shortcut keys
    With Application
        Select Case Allow
        Case Is = False
            .OnKey "^c", "CutCopyPasteDisabled"
            .OnKey "^v", "CutCopyPasteDisabled"
            .OnKey "^x", "CutCopyPasteDisabled"
            .OnKey "+{DEL}", "CutCopyPasteDisabled"
            .OnKey "^{INSERT}", "CutCopyPasteDisabled"
        Case Is = True
            .OnKey "^c"
            .OnKey "^v"
            .OnKey "^x"
            .OnKey "+{DEL}"
            .OnKey "^{INSERT}"
        End Select
Sub EnableMenuItem(ctlId As Integer, Enabled As Boolean)
     'Activate/Deactivate specific menu item
    Dim cBar As CommandBar
    Dim cBarCtrl As CommandBarControl
    For Each cBar In Application.CommandBars
        If cBar.Name <> "Clipboard" Then
            Set cBarCtrl = cBar.FindControl(ID:=ctlId, recursive:=True)
            If Not cBarCtrl Is Nothing Then cBarCtrl.Enabled = Enabled
Sub CutCopyPasteDisabled()
     'Inform user that the functions have been disabled
    MsgBox "Sorry! Afin d'éviter les Bugs!!! les Cutting, copying and pasting sont désactivés dans ce classeur!"
mon avis : tu te lances dans une usine à gaz
interdire, puis autoriser et etc.
trop compliqué
mets des protections sur ton fichier (cellules contenant des formules)
et ça suffira
amitiés
Hello jmd,
En effet, j'interdit le copier/coller à mes employés car bug à répétition! et depuis plusieurs semaines ça marche très bien!
Mais je veux l'autoriser que pour moi?
Avec un code ou un raccourci peut importe?
Setila
re
laisse la macro "interdit de coller"
à te relire
Ca ne fonctionne pas? voici le fichier et le mot de passe est "1234"
J'ai bien pressé la touch MAJ à l'ouverture du classeur!?
16semaine-51bis.xlsm (619.24 Ko)
Setila
Hello tout le monde,
J'ai trouvé la solution, j'ajoute un module avec :
Sub Copy()
et un racourci ctrl+A
Qu'en pensez-vous?
Setila
Rechercher des sujets similaires à "reactiver copier coller"
