Rapidité d'exécution
Je suis en train de me faire un classeur avec mon stock de pièces Lego.
J'ai commencé a bidouiller quelque chose qui me convient, mais je trouve que l'exécution est lente.
Quelqu'un peut-il jeter un œil et voir si il est possible d’accélérer l'exécution.
D'avance merci
29stock-lego.xlsm (160.76 Ko)
Un essai ...
Un ajout et une ligne de trop mise en commentaire ... déjà l'on sent la différence
Sub LinkToImage()
    Application.ScreenUpdating = False    ' << un ajout
    der = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("A2:A" & der).ClearContents
    For Each cel In Range("K2:K" & der)
'''        cel.Offset(0, -10).Select        ' << un changement
        cel.Offset(0, -10).RowHeight = 50
        cel.Offset(0, -10).ColumnWidth = 20
        If IsFile(cel.Value) = 0 Then
            cel.Offset(0, -10).Value = "Photo non dispo"
            Set Image = ActiveSheet.Pictures.Insert(cel.Value)
            With Image
                .ShapeRange.LockAspectRatio = msoTrue
                .Width = cel.Offset(0, -10).Width - 5
                .Height = cel.Offset(0, -10).Height - 5
                .Left = cel.Offset(0, -10).Left
                .Top = cel.Offset(0, -10).Top + 3
                With Image.ShapeRange.Line
                    .Visible = msoTrue
                    .ForeColor.ObjectThemeColor = msoThemeColorText1
                    .ForeColor.TintAndShade = 0
                    .ForeColor.Brightness = 0
                    .Transparency = 0
    Next cel
    last = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    With Range("B2:I" & last)
        .HorizontalAlignment = xlHAlignCenter
        .VerticalAlignment = xlVAlignCenter
ric
on peut également sortir ceci
de la boucle vu qu'il n'y a pas de "variations et appliquer ce changement de taille à la zone entière une bonne fois pour toute :
Range("A2:A" & der).RowHeight = 20
Range("A2:A" & der).ColumnWidth = 50
ou un truc comme cela, si j'ai bien compris, en VBA tout ce qui est mise en forme prend du temps...
C'est le même principe que vous avez fait à la fin du code pour les colonne B à K.
@ bientôt
LouReeD
Merci pour vos réponses et est ce que quelqu'un peut m'aider sur le fait que j'aimerais centrer les images dans la cellule?
Un essai ...
Sub LinkToImage()
            With Image
                    .Visible = msoTrue
                    .Transparency = 0
    Next cel
ric
Merci, effectivement cela va déjà bcp plus vite
Rechercher des sujets similaires à "rapidite execution"
