Range Plage Relative
Dans un tableau j'effectue un tri sur les noms grâce à la macro suivante :
Sub Tri_Par_Noms()
' Tri_Par_Noms Macro
' Touche de raccourci du clavier: Ctrl+Maj+Y
Range("A5:L717").Select
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuille des Engagements").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("Feuille des Engagements").Sort.SortFields.Add Key _
:=Range("B5:B717"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
DataOption:=xlSortNormal
With ActiveWorkbook.Worksheets("Feuille des Engagements").Sort
.SetRange Range("A5:L717")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("C4").Select
Tout va bien tant que je n'insère aucune ligne dans le tableau. Dés une insertion, je dois modifier manuellement la macro : Range("A5:L717")Select devient Range("A5:L718") ... etc. Il en est de même pour B5:B717 et A5:B717.
Question : comment rendre la modification de la macro automatique en fonction de l'insertion de lignes dans le tableau
Merci d'avance.
P.S. Je suis quasi nul en VBA, mais ça tout le monde l'avait compris
Bonjour Krist-Rider,
Voici un essai:
Sub Tri_Par_Noms()
Dim ws As Worksheet
    Set ws = Sheets("Feuille des Engagements")
    derlgn = ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    ws.Range("A5:L" & derlgn).Select
    ws.Sort.SortFields.Clear
    ws.Sort.SortFields.Add Key _
    :=ws.Range("B5:B717"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
    With ws.Sort
        .SetRange Range("A5:L" & derlgn)
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
    ws.Range("C4").Select
Bonjour Florian,
Merci pour l'efficacité !!!
Je n'ai pas encore testé mais j'ai une question : dans ta macro, est-ce que l'expression Range("B5:B717") ne doit pas être modifiée également en Range("B5:B" & derlgn), à l'instar des autres ?
Si dsl c'est un oubli de ma part
Une autre proposition à étudier.
Public Sub SortByNames()
Dim lastRow As Long
Dim Rng As Range
Const lRow As Long = 5
    With Worksheets("Feuille des Engagements")
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        Set Rng = .Cells(lRow, 1).Resize(lastRow - lRow + 1, 12)
        With .Sort
            .SortFields.Clear
            .SortFields.Add Key:=Rng(1, 2)
            .SetRange Rng
            .Header = xlYes
            .Apply
        .Cells(4, 3).Select
Bonjour Jean-Eric
Bonjour Florian53,
Pour Jean-Eric : erreur 1004 sur la ligne : Set Rng = .Cells(lRow, 1).Resize(lastRow - lRow + 1, 12)
Mon faible niveau en VBA ne me permet pas de corriger !
Pour Florian53 : j'ai modifié l'expression Range("B5:B717") par Range("B5:B" & derlgn) et la macro fonctionne, mais uniquement si j'ai des données dans la colonne A. Or, il se trouve que les cellules de la colonne A peuvent contenir ou pas des données. Bien évidemment, pour les cellules qui contiennent des données, elles doivent être triées. Je joins un petit fichier d'exemple : si la colonne A est renseignée cela fonctionne. En fait, je souhaite effectuer le tri même dans le cas ou la colonne A est vide ou partiellement renseignée.
Encore merci à vous
12classeur1.xlsm (85.23 Ko)
Une mis à jour.
Ctrl + Maj +Y pour exécuter la procédure de tri.
14classeur1.xlsm (48.55 Ko)
Bonjour Jean-Eric
Merci pour la réactivité.
Ta macro fonctionne uniquement si la colonne A contient une valeur ou un caractère.
Comment expliqué précédemment, dans ma feuille la colonne A (qui contient des n° de dossards), peut-être totalement vide au partiellement rempli et pas de manière consécutive (attribution d'un n°de dossard à une personne). En fait, je souhaite effectuer le tri même dans le cas ou la colonne A est vide ou partiellement renseignée.
Merci pour ton implication à ma problématique
Essaie ainsi :
Dim lastRow As Long
Dim Rng As Range
        lastRow = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
        Set Rng = .Cells(lRow, 2).Offset(, -1).Resize(lastRow - lRow + 1, 12)
        With .Sort
            .SortFields.Clear
            .SetRange Rng
            .Header = xlNo
            .Apply
        .Cells(4, 3).Select
C'est absolument parfait, la problématique est résolue !!!
Merci beaucoup
Pense à clore le sujet.
Bon weekend.
Rechercher des sujets similaires à "range plage relative"
