Range.end(xldown).offset(1,0).select
Bonjour...j'ai crée un formulaire sur excel ça marche a l'exception que a chaque fois que je veut ajouter une nouvelle entrée elle écrase l'ancienne.
S'il vous plait es que quel qu'un peu m'aider je suis nouveau dans ce domaine.
Sub ajouter_entre()
'ajouter_entree macro
Sheets("Formulaire").Range("B3:H3").Select
Selection.Copy
Sheets("ENTR_STK").Select
Range("B2").End(xlDown).Offset(1, 0).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Sheets("Formulaire").Select
Range("c6").Select
Selection.ClearContents
Range("e6").Select
Range("g6").Select
Range("c11").Select
Range("e11").Select
Range("c15").Select
Range("e15").Select
Range("d20").Select
Sans reprendre le code pour supprimer tous les select, et sans pouvoir tester sur le classeur, essayer en remplaçant la ligne:
par
Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
Bonjour lyes5317, le forum,
A tester....
Sub ajouter_entre()
 Dim dl As Long
  dl = Sheets("ENTR_STK").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'première ligne vide en fonction de la colonne B
Sheets("Formulaire").Range("B3:H3").Copy
 Sheets("ENTR_STK").Range("B" & dl).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, operation:=xlNone, SkipBlanks _
Sheets("Formulaire").Range("c6,e6,g6,C11,e11,c15,e15,d20").ClearContents
bonjour,
edit : bonjour algoplus et xorsankukai
proposition d'adaptation de ton code.
je suppose que les cellules B3 à H3 font référence aux cellules c6,e6,g6,c11,e11,c15,e15,d20 sur ta feuille formulaire.
Sub ajouter_entre()
    With Sheets("entr_stk")
        dl = .Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
        .Cells(dl, 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, operation:=xlNone, SkipBlanks _
    Sheets("Formulaire").Range("c6,e6,g6,c11,e11,c15,e15,d20").ClearContents
par
Merci pour votre réponse ça marche en partant du bas...mais es qu'il ya une solution pour l'inverse
A tester....
Sub ajouter_entre()
 Dim dl As Long
Merci Sankukai hhh....ça m'affiche msg d'érreur 1004
bonjour,
Sub ajouter_entre()
même msg comme pour sankukai erreur 1004
Bonjour le fil,
Essaies ce fichier .....as-tu toujours l'erreur ? Moi, je n'en ai pas...
168lyes.xlsm (18.93 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "range end xldown offset select"
