Range dans VBA
Je désire me repositionner sur la cellule active lors du lancement d'un code.
La cellule active est par exemple B2
Sub proc()
Dim L as Integer,C as string
L = ActiveCell.Row
C = ActiveCell.column
instructions
Comment écrire le RANGE([C],[L]).select pour que la cellule active soit de nouveau B2
Annette
Tu peux essayer ceci :
[B2].Activate
ou bien :
Range("B2").Activate
PS : Ce n'est pas une bonne idée d'utiliser L,C comme des noms de variables, car ce sont des lettres réservés pour référencer relativement les lignes et les colonnes dans le VBA.
Bonjour RAJA
Merci mais:
Le code est valable pour l'exemple (cellule B2), mais à l'entrée je ne connais pas la cellule active. Elle peut être B2 J7 K6 C5 etc
A suivre
Annette
Alors essaye comme ça :
Sub test()
  Dim Col As Long
  Dim Lig As Long
  'Ton code
  Cells(Lig, Col).Activate
  'Suite code
Merci Raja,
Je m'obstinai sur le RANGE et RANGE(CELLS.... ,
Bonne journée et à bientôt sur ce forum
Annette
Salut Raja,
J'avais cru comprendre que Annette voulait revenir à son point de départ.
Sub test2()
  Dim Col As Long
  Dim Lig As Long
  '**cellule active
    Lig = ActiveCell.Row
    Col = ActiveCell.Column
  'Ton code
    Range("h8").Select
  'Suite code
Bonne journée
Claude.
Le fil est Résolu mais bon ...
Plus simple et avec une seule variable.
Sub annette()
Dim cel As String
cel = ActiveCell.Address
"Le code"
Range(cel).Activate
Bon apm
Dan
Bonsoir à tous,
C'est avec un certain retard que j'ai lu les compléments de réponse.
Merci Dubois et DanNad pour votre implication
A bientôt sur ce Net
Annette
Rechercher des sujets similaires à "range vba"
