RANG sans "trou" ?
Bonjour à toutes et tous,
Lorsqu'on utilise la formule RANG, il se produit un "trou" dans la numérotation en cas d'ex-equo.
1
2
3 (=)
3 (=)
5 (Manque le 4)
6 ...
Est-il possible d'obtenir une liste continue de rangs avec, évidemment, une même valeur pour les ex-equo ?
1
2
3 (=)
3 (=)
4
5 ...
xls en annexe.
Merci.
40rang01.zip (21.11 Ko)
OK... trouvé une première piste !!!
Je vous fais part de la réponse )
Le problème est que les données doivent être préalablement triées !
Serait-ce possible sans ce tri préalable ?
Je continue la recherche ...
Bonne journée caniculaire à tous
52rang02.zip (22.64 Ko)
Une autre piste encore:
Les rangs sont bien continus mais il n'y a pas d'égalité en cas d'ex-eaquo (
Mais ca marche avec les données non triées )
Faudrait combiner les deux ...
JE revois ma proposition car ca marche pas
Bonjour @ tous,
sélectionner la plage E6:E15
copier/coller la formule dans la barre de formule
=EQUIV(D6:D15;GRANDE.VALEUR(SI(EQUIV(D6:D15;D6:D15;0)=LIGNE(INDIRECT("1:"&NB(D6:D15)));D6:D15);LIGNE(INDIRECT("1:"&NB(D6:D15))));0)
@ valider par Ctrl+Shift+Enter
Voir PJ
re flute
Bonjour R@chid,
Merci pour ta contribution.
Je vois que ta solution est une "matrice".
Là, j'avoue que je maîtrise pas
1) Si je sélectionne copie/colle cette formule dans la zone sélectionnée E6 à E15 j'ai un message "La taille et la forme des données du presse-papier ne correspondent pas à la zone sélectionnée.
2) Est-il nécessaire d'activer Ctrl+Shift+Enter pour rafraîchir les résultats ?, En effet si je change simplement une donnée, je vois que les résultats se mettent apparemment et immédiatement à jour.
3) Saurais-tu obtenir le résultat mais en ordre inversé et sans qu'il soit nécessaire que les datas soient triées et là on sera OK ? (Voir fichier annexe)
34matrice-rang.zip (5.21 Ko)
  1. Copier la formule
  2. Sélectionner la plage E5:E16
  3. Coller la formule dans la bare de formule
  4. Valider par Ctrl+Shift+Enter
à appliquer sur la plage K6:K15 :
=EQUIV(H6:H15;PETITE.VALEUR(SI(EQUIV(H6:H15;H6:H15;0)=LIGNE(INDIRECT("1:"&NB(H6:H15)));H6:H15);LIGNE(INDIRECT("1:"&NB(H6:H15))));0)
pour enfoncer le clou
matricielle aussi
103zorgloub22.xlsx (13.74 Ko)
Houla !
Merci R@achid pour le complément d'info et la modif de la formule.
Merci aussi à Tulipe pour ta solution utilisant une autre combinaison de formules !
Rien à dire ... Vous êtes des AS !!!
Va falloir écrire à Bill Gate pour qu'il nous mette ça dans une fonction toute faite !
Au fait, on saurait se créer une telle fonction ?
Vais essayer de me documenter un tantinet sur les Matrices !
Merci encore
J'explore d'abord la solution de R@chid.
J'ai transposé mes données pour être plus en conformité avec mon travail final.
Il me subsiste une erreur #N/A sur des valeurs égales à "".
J'ai alors placé dans la formule de la Matrice la clause: si (BS10="";""; Formule de R@chid) pour contourner ces valeurs "" mais l'erreur #N/A subsiste.
Où est mon erreur ?
Encore merci.
12matrice-rachid.zip (82.45 Ko)
=SI(Handic="";"";EQUIV(Handic;PETITE.VALEUR(SI(SIERREUR(EQUIV(Handic;Handic;0);"")=LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES(Handic)));Handic);LIGNE(INDIRECT("1:"&LIGNES(Handic))));0))
Toujours matricielle.
Merci R@chid !
Là, il me semble qu'on y est
Va me falloir quelques heures pour bien comprendre cette géniale formule !
Merci pour ton implication !
tu peux opter pour cette petite, en BZ10 :
=SI(BS10="";"";SOMME(SIGNE(FREQUENCE(SI(BS10>=Handic;Handic);Handic))))
@ tirer vers le bas
Hello R@chid,
si j'utilise ta dernière formule matricielle réduite, j'obtiens tous des 9 !
J'ai mis cette formule en CB10...
xls en annexe.
22matrice-rachid.zip (149.79 Ko)
j'ai pas dit de l'appliquer sur toute la plage, j'ai dit en BZ10 @ valider par Ctrl+Shift+Enter et @ tirer vers le bas.
Ah oui OK.
Il y a donc moyen d'appliquer une formule matricielle soit:
1) sur une longue sélection (comme on a fait pour tes premières formules)
2) sur une cellule et la tirer vers le bas.
Là j'ai du mal à comprendre dans quel cas on utilise l'option 1 ou 2...
M'enfin, pour l'instant ça répond parfaitement à mes besoins !
Encore merci pour ta participation très active !
21matrice-rachid.zip (116.72 Ko)
une autre idée, finalement toute simple :
=RANG(A2;$A$2:$A$18)+NB.SI($A$2:A2;A2)-1
et exactement la même chose pour décroissant :
=RANG(A2;$A$2:$A$18;1)+NB.SI($A$2:A2;A2)-1
eric
Bonsoir eriiic,
Merci mais ... ta solution ne répond pas à la question.
Les ex-eaquo doivent avoir le même rang.
Exemple:
1
2
2
2
3
4
4
5
Toi tu as une numérotation continue sans ex-eaquo !
Ah, désolé. Je n'avais pas lu la 2ème partie de ta question.
C'est tellement souvent qu'on demande l'inverse : pas de trou mais sans doublon.
eric
Rechercher des sujets similaires à "rang trou"
