Rang dans une course à pieds
je veux savoir comment calculer le rang d'une une performance sous la forme par exemple: 12'34"56 ou 12:34:56 sachant que dans le deuxieme cas 12:34:56 est considéré comme heure
moi aussi...
Euh, on n'est pas des machines, juste des bénévoles....
Bonne chance
bonsoir,
T'as tiré la case Chance !
Allez en Prison... Ne passez pas par la case Départ mais relisez le règlement de la course avant le prochain départ !
veuillez bien m'excuser pour mon manque de politesse . j'essayerais de ne plus comaitre cette faute
merci
Pour les données au format "heure", il suffit d'utiliser la fonction RANG.
=RANG(A1;A$1:A$10;1)
Pour les données au format "texte", il faut d'abord les convertir en format numérique :
=CNUM(SUBSTITUE(SUBSTITUE(A1;"'";":");CAR(34);":"))
Il serait également agréable à ceux qui t'on répondu dans ton autre fil de savoir si les réponses ont été satisfaisante et dans ce cas de passer ce fil en Résolu.
bonjour,
j'ai pas pu convertir le texte en numérique
voici l'exemple en pièces jointes
merci
31classeur1.xlsx (8.56 Ko)
Voici :
40classeur2.xls (18.00 Ko)
Tu peux masquer la colonne C.
merci ca marche maintenant
-- 20 Déc 2009, 19:31 --
bonjour, j'ai rencontré d'autres problèmes:
après les 24 minutes il revient à 1 exemple 25'34"56 il m'écrit 1'34"56
le rang est faut pour les autre temps ( à partir de D5)
36classeur2.xls (18.50 Ko)
Salut le forum
Il faut mettre la colonne C au format [hh]:mm:ss
Mytå
LA formule de rang par équipe n'a pas voulu marché
merci
-- 21 Déc 2009, 14:49 --
voici mon exemple où la formule de rang par équipe n'a pas voulu marché
41classeur3.zip (13.75 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "rang course pieds"
