Rajouter des lettres dans une cellule
Bonjour ,
Je travail actuellement sur une grosse base de 60000 lignes et je dois créer le code TVA à partir du NAT number.
Pour cela il me suffit juste de rajouter à chaque lignes BE devant chaque chiffre . Y a t'il une formule qui me permettrait de dire devant chaque chiffre tu me mets BE...
Merci .
Séverine
Tu peux te positionner sur la colonne d'à côté (ou en insérer une) et taper la formule :
="BE"&A1
en partant du principe que ton 1er chiffre est en cellule A1.
Reviens si pas ça.
Amicalement.
merci pour l'info, ça marche....
Maintenant j'ai un autre soucis, je souhaiterai savoir comment je peux faire pour que mon fichier soit moins lent...a chaque fois que je rajoute une colonne ou que je veux en supprimer une ou autres applications , mon PC m'est 3 minutes pour exécuter..comment je peux faire pour qu'il soit moins lent...ou faut il que j'aille pour comprendre pourquoi il est si long...
Merci beaucoup,
en VBA, plage à régler, ici D2 à la fin
Sub test()
Dim Lg&, Cel As Range
    Lg = Range("d65536").End(xlUp).Row
    For Each Cel In Range("d2:d" & Lg)
        Cel = "BE" & Cel
    Next Cel
Amicalement
Claude
Rechercher des sujets similaires à "rajouter lettres"
