Quotité
Je reviens vers vous pour une nouvelle formule.
En A1 j'ai un montant variable : exemple 200.000
En A2 j'ai un % variable : exemple 89%
J'aimerais obtenir en A3
si le % en A2 est < ou = à 105%; 0,50% du montant en A1 avec un minimum de 750 et un max de 1500
si le % en A2 est > à 105%: 0,75% du montant en A1 avec un minimum de 750
Merci,
JMM
Re JMM,
Une formule à tester en A3 :
=(((A2<=1,05)*0,005*A1)>=1500)*1500+ET((A2<=1,05);(((A2<=1,05)*0,005*A1)<1500))*MAX(0,005*A1;750)+(A2>1,05)*MAX(0,0075*A1;750)
Une autre version :
=SI(A2<=1,05;MAX(750;MIN(1500;A1*0,005));MAX(750;A1*0,0075))
Merci Vba new et OOoiste,
Pour pas changer, dans un but de failitér je n'ai pas donner les bonnes cellules et je me retrouve avec une référence circulaire.
En attaché je joins le fichier
Les bonnes cellules sont
A1= D51
A2 = R47
Le résultat doit s'afficher dans la cellule R44
Merci,
JMM.
15jmm-xls.xlsx (88.14 Ko)
Tu dois avoir dans les options une case à cocher pour activer les itérations.
Mais je ne peux pas t'en dire plus, n'ayant pas Excel.
Cependant j'attire ton attention sur le fait que ce résultat (frais de dossier) va faire augmenter la quotité (R47)
et peux éventuellement faire franchir le seuil.
Pour éviter cela (ainsi que la référence circulaire) tu peux calculer R47 en remplaçant R45 par R42 dans =SI(R46=0;0;R45/R46).
On a une référence circulaire lorsque une formule dans une cellule fait référence directement ou indirectement à elle même.
Dans ton cas la cellule R44 fait référence à R47 qui contient =SI(R46=0;0;R45/R46) , la cellule R45 contient R42+R44.
Donc le résukat de R44 influt sur R47 qui lui même influt sur R44.
On tourne en rond, d'ou le terme référence circulaire.
Et c'est là qu'intervient le calcul itératif. Excel fait un calcul en boucle jusqu'à ce qu'il parvienne à un résulat.
Bonjour Vba new, Bonjour OOoiste,
Merci pour les explications.
J'ai donc modifié ma cellule en r47 par =SI(R46=0;0;R42/R46) et sur les autres cellules qui comportent les mêmes calculs càd t, v, x, z47. Dans toutes les cellules cela fonctionne sauf dans la cellule Z47 ou la référence circulaire circule toujours ??????
Je joins le fichier.
Pouvez vous me corriger ?
Merci,
JMM
J'ai coche dans les options la case à cocher pour activer les itérations et ma référence circulaire a disparue.
Merci aux intervenants dans le fils pour l'aide apportée.
JMM
14jmm-xls.xlsx (88.28 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "quotite"
