Question sur image animé GIF
Voila mon nouveau petit problème.
Je voulais insérer un gif animé dans mon classeur excel, ça j'ai réussi (youpi ) mais le problème est après, quand je l'inserre j'ai la barre a droite comme internet pour descendre la page alors que mon image est entièrre!!! Et j'ai des bordures à la c**.
Ma question est simple, peut on enlever ce superflu? Si oui de quel façon si non c'est pas grave je ferais sans mais avec je marquerais des points!!! lol
Voici comment j'ai fait:
outils->Controle->Insérer->Autres controles->Microsoft web browser
Ensuite tout petit VB Alt + F11
Sub Gif()
WebBrowser1.Navigate "C:\Users\JC03B03C\Desktop\cube.gif"
Puis Alt + F8 pour lancer la macro.
Je joint un screen pour vous montrez les choses qui rendent le doc moche!!!
Amicalement
capturer cube
Pour supprimer le défilement vertical
dans le VBE de la feuille concernée
    ActiveWindow.DisplayVerticalScrollBar = False
Private Sub Worksheet_Deactivate()
    ActiveWindow.DisplayVerticalScrollBar = True
Amicalement
Claude
Bonjour claude,
Je vient de copier coller ce que tu m'as dit mais ça ne fonctionne pas!
N'y a t il pas une erreur a: Private Sub Worksheet_Deactivate()
N'est ce pas desactivate()?
J'ai essayer les deux mais ça ne fonctionne pas! voila où je l'ai mis.
ps: je ne peut pas te donner le fichier car il fait 60 Mo
Voila un screen.
Amicalement
ecran
re,
Non, c'est bien comme j'ai écrit + haut
Les macros sont-elles bien activées ?
mon code fonctionne au changement de feuille, as-tu essayé ?
Claude
Voila ce que ça me donne comme code:
Sub Gif()
Parceque je vais chercher mon image et ensuite ton code ou dois-je les taper dans un autre ordre ou différement?
Je ne sais pas comment voir si mes Macros sont bien activé mais je pense que oui puisque je dois en lancer une pour avoir mon gif animé?!
Amicalement
re,
çà n'a rien à voir avec ta macro image,
quand tu sélectionne l'onglet où il y a mon code, la barre de déplacement verticale est annulée,
si tu passe dans un autre onglet, çà remet la barre.
En aucun cas, le Sub Gif() ne lance les Private Sub Worksheet_Activate()
à noter que le Sub Gif() devrait être dans un module
comment le lance-tu, avec un bouton ?
Claude
Je le lance avec ALT+F8 et j'execute la macro a son nom et une fois que c'est lancé ya plus besoin de recommencer.
Je re regarde ton code un peut plus tard, mon patron m'a demandé un truc qu'il faut que je fasse assez rapidement donc si j'ai pas le temps aujourd'hui je regarde demain.
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "question image anime gif"
