Question concernant la fonction i = i + 1
J'ai une base de 16 magasins et je veux indiquer la fermeture ou pas de ces derniers à l'aide de l'outil MsgBox.
La localisation des magasins est dans la colonne "E" et l'information de fermeture (Covid) est dans la colonne "G".
J'ai écris le code de la manière suivante :
Dim nomdep As String
nomdep = InputBox("Entrez le nom de votre département", "Magasin - Info Covid")
If nomdep = (Range("E2")) Then
nom2 = (Range("G2"))
MsgBox nom2, vbExclamation, "Info Covid-19"
ElseIf nomdep = (Range("E3")) Then
nom3 = (Range("G3"))
MsgBox nom3, vbExclamation, "Info Covid-19"
§...... de la même manière jusqu'à la ligne 17.§
Comment puis-je optimiser cela à l'aide de la fonction (for i = i to n) i = i + 1, Next ?
Je serais très reconnaissant pour votre aide !
Yanis
31exo-vba-covid.xlsm (105.16 Ko)
Bonsoir
Au vu du code, pourquoi voulez vous utiliser une boucle ?
Essayez ceci :
Sub rescovid()
Dim Ligne As Integer
If nomdep = "" Then Exit Sub
On Error Resume Next
Ligne = Range("E2:E" & Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Find(nomdep, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row
If Ligne > 0 Then
    MsgBox Range("G2").Value, vbExclamation, "Info Covid-19"
Else: MsgBox "département non trouvé !"
Attention le code suppose que le bouton se trouve sur la feuille active
Bonsoir, Dan,
peut-être lui faut il utiliser une boucle car son fichier commence par "exo"
Tout dépend du thème de la leçon !
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir Dan,
Merci pour votre réponse.
J'ai testé le code, mais il fonctionne à moitié; c'est à dire :
lorsque j'entre une valeur "E2" la MsgBox m'affiche la réponse "G2" == OK
Néanmoins quand j'entre une valeur "E7" par exemple, la MsgBox m'affiche toujours "G2" au lieu de "G7".
Comment corriger cela ?
Merci d'avance :)
Yanis
Ah oui très juste ! désolé.
Changez cette ligne -->
MsgBox Range("G" & Ligne).Value, vbExclamation, "Info Covid-19"
Impeccable !! Merci beaucoup @Dan !
Problème résolu
Yanis
Rechercher des sujets similaires à "question concernant fonction"
