Quels changements de formules ?
Ici le classement privilégie les Victoires et en cas d'égalité les Points,
Serait-il possible d'obtenir un classement ( différent ) MAIS en privilégiant
d'abord les Points et en cas d'égalité les Victoires ?
Merci de votre aide
margar
il suffit de remplacer la macro de THIOU (Module3) par celle-ci (certainement imparfaite car réalisée avec l'enregistreur) qui trie la colonne C en décroissant, puis la colonne D en décroissant et de l'affecter au bouton classement
Sub Classement2()
    Range("C3").Select
    Selection.AutoFilter
    Range("A2:D250").Sort Key1:=Range("C2"), Order1:=xlDescending, Header:= _
        xlGuess, OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
    Range("A2:D250").Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlDescending, Header:= _
Bonsoir Amadéus
Je viens de tester le programme mais j'optiens une :
erreur d'exécution '1004'
La méthode Auto-Filter de la classe Range a échoué
merci de ta compréhension
amicalement
margar
En effet, j'ai testé depuis la feuille Classement et j'ai oublié ensuite
Sub Classement2()
Sheets("Classement").Select
Range("C3").Select
Rajoute la ligne de Code surlignée pour sélectionner la feuille Classement
ok, mais le classement reste incomplet...
Peut-on y remédier?
Codialement
margar
A voir
Merci beaucoup à Amadéus et Banzaï64 de leur aimable colaboration.
margar
Rechercher des sujets similaires à "quels changements formules"
