Quelque commande
J'ai un projet pour ma socièté, qui consiste à mettre en place un système de gmao avec tag RFID, tous cela sur Excel VBA 2010.
J'ai commencé à faire le projet ci-joint, et j'aurai besoin d'aide et surtout de conseil sur quelque points.
1- Dans UserForm scan j'aimerai récuperé le numéro de l'ot par rapport à la simulation d'un code de tag RFID
Puis ouvrir l'UserForm RFID1 récuperé le numero de l'ot et affiché les libelé de l'ot sachant que par exemple tag 1010101 contient 8 libelé d'ot et le tag 10000100 contient que 2 libelé d'ot.
2- Ensuite si je tag 1010101 qui contient 8 moteurs à prendre des mesures suis-je obligé de crée 8 UserForm différent, ou alors avec un UserForm je peut faire un genre de bouble qui incrémente exemple Moteur 1, puis moteur 2 etc...
Merci d'avance pour votre aide et conseille.
23projetrfid.xlsm (54.87 Ko)
Re bonjour
Petite question, sur les variables et condition
Dim valeur As String
valeur = Range("A3")
Select Case valeur
Case Is = 1010101
End Select
scan.Label4.Caption = Sheets("Paramètre").Range("E3").Value
donc la je vérifie si je suis égale à "1010101" pour affiché dans UserForm scan la valeur qui est en E3
comment faire si je veux ajouté une autre valeur a vérifier
bonjour à tous
Personne pour m'aidé s'il vous plait ?
Rechercher des sujets similaires à "commande"
