Quand "convertir" modifie les données (WTF ?)
Je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les recherches, soit parce que je ne tape pas les bonnes infos, soit parce que le problème n'a jamais été posé.
Lorsque je converti une cellule, une information est modifié alors qu'elle ne le devrait pas.
Dans mon cas, voici le contenu de ma cellule :
POR_COS_1810119151935427_VI_VI_1679573648.mxf : Video 00:05:31:0
Je fais une convertion de cellule pour éclater les informations grace au caractère "_"
Le résultat :
PORCOS1810119151935420VIVI1679573648.mxf : Video 00:05:31:03
La donnée 1810119151935427 devient 1810119151935420
Quelqu'un saurait expliquer cela ?
Merci pour votre aide.
Hello,
Un exemple de fichier ?
Bonjour BAROUTE78
Il suffit juste de copier coller cette valeur dans excel et de tester une conversion délimité par "_"
Je viens de taper l'intégralité manuellement dans une cellule Excel sur un autre PC, j'ai le même "bug"
Boujour,
Il suffit d'identifier ta colonne comme du texte, car a plus de 15 caractere (en nombre) Excel remplace les derniers par des 0.
Hello Geof52,
Je l'ai passée en texte et ça ne fonctionne toujours pas de mon côté je ne comprends pas pourquoi....
Un exemple avec PowerQuery du coup. Clic droit puis actualiser sur le tableau vert
25test-split.xlsx (17.41 Ko)
En selectionnant Texte apres avoir selectionné la colonne ?
Je trouves 1810119151935427 moi avec cette methode
Je n'ai jamais eu de soucis de remplacement par des 0
Bonjour Geof52, effectivement cela fonctionne parfaitement.
Merci pour cette explication, c'est vraiment un truc à savoir.
Bonne journée.
Hello,
Trop bizarre, j'étais sur un xlsx et ça ne fonctionnait pas. Je l'ai mis en xlsb et là ça fonctionnait et quand j'ai refait sur un xlsx ça a fonctionné...
Bon ba comme ça au moins il y a plusieurs solutions données
Rechercher des sujets similaires à "quand convertir modifie donnees wtf"
