Publipostage avec Pièce jointe sur Outlook -pblm de code VBA
Contexte :
Je souhaite faire un emailing en utilisant outlook 2007. Pour ce faire, il faut utiliser l’outil publipostage de Word, qui nous permet ensuite d’envoyer vers outlook. Jusque-là pas de problème il s’agit d’un simple publipostage.
Problème :
Or, je souhaite que ce publipostage contienne une pièce jointe. La fonction Publipostage avec pièce(s) jointe(s) n'est pas prévue dans Word. Il est donc impossible de réaliser la chose par le système classique.
J’ai trouvé une solution sur le Web, cette solution est purement Outlook et passe par VBA.
Cette macro a été écrite par Oliv' et est extraite de la FAQ Outlook : Lien : http://www.faqword.com/index.php/word-tutoriels/toutes-versions/670-publipostage-et-pj.html?pageNumber=1&pageNumber=0#udjaCommentsWrapper
J’ai les codes suivants, voyez vous une erreur ?
- This look session:
Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
'by oliv' 05/02/2007 Pour publipostage avec PJ OUTLOOK 2003
If Item.Class = olMail Then
Dim objCurrentMessage As MailItem
Set objCurrentMessage = Item
If UCase(objCurrentMessage.Subject) Like "*PUBLIPOSTAGE*" Then
On Error Resume Next
'Pour ajouter la même PJ à tous
Dim i As Long
i = 0
If publipostagePJ <> "" Then
While publipostagePJ(i) <> "fin"
objCurrentMessage.Attachments.Add Source:=publipostagePJ(i)
i = i + 1
Wend
'On supprime le terme PUBLIPOSTAGE du sujet
objCurrentMessage.Subject = Replace(objCurrentMessage.Subject, "PUBLIPOSTAGE ", "")
'On sauvegarde le mail
objCurrentMessage.Save
Set objCurrentMessage = Nothing
- Module 1:
Public publipostagePJ As Variant
Sub setPublipostage()
If publipostagePJ(0) = "" Then publipostagePJ = Array("fin", "fin", "fin", "fin", "fin", "fin", "fin", "fin", "fin", "fin")
contenu = contenu & vbCr & publipostagePJ(i)
i = i + 1
Wend
If contenu = "" Then contenu = "vide"
modifier = MsgBox(contenu & vbCr & "Voulez vous choisir un fichier à joindre ?", vbYesNo, "Fichiers paramétrés")
If modifier = vbYes Then
For i = 0 To 9
If i > 0 Then encore = MsgBox("un autre ?", vbYesNo)
quest:
If encore <> vbNo Then
PJ = InputBox("C:\Users\svoisin\Desktop\b.xlsx")
If "" = Dir(PJ, vbNormal) Then GoTo quest
publipostagePJ(i) = PJ
Else: Exit For
Je vous remercie par avance pour ce que vous pourrez faire / répondre.
As tu eu une anomalie ?
Sinon, pour moi cela me parait tout à fait correct mais attention lorsque tu utilise des objets d'une librairie bien spécifique qui n'est pas activée par défaut, il faut le faire.
Pour exemple, lorsque tu envoies un fichier via outlook en utilisant excel et cela depandra de ta version outlook, il faut l'activer en pressant les touches ALT+F11 :
  • Choisir dans le menu du classeur MSO VisualBAsic : Outils ;
  • Références ;
  • Cliquer sur Microsoft Office 10.0 ou 12.0 Object Library.
A très vite
Amitié
Air_2
Bonjour Air_2,
Pour vous répondre j'ai effectivement une anomalie j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lien entre "this look session" et le "module". En ce sens, la macro ne va pas chercher ma PJ. Du coup, mes mails n'ont eux aussi pas de PJ.
Peut être que la solution serait que vous complétiez les codes de base avec les informations de chemin de pièce que je peux vous fournir ? Il est possible que je les manipule mal.
Je ne vois pas d'autre solution...
Je vous remercie Air_2.
Amitié.
Vous serait il possible de joindre votrefichier pour apporter la solution compatible ?.
Cdt
Air_2
Ci-attaché le fichier avec pour chemin : C:\Users\svoisin\Desktop\Mon_doc
Merci encore pour vos réponses rapides; je crois les doigts.
309mon-doc.pdf (145.30 Ko)
Pouvez-vous essayer en remplacant la ligne
Par :
objCurrentMessage.Attachments.Add (PJ)
Ou par :
With olmail
.Attachmentd.Add (PJ)
Bonne soirée
A très vite
Monsieur,
Mon problème est solutionné. En effet, j'ai recommencé la manipulation avec les codes de bases, les messages box se sont bien affichés, j'ai bien renseigné le chemin et tout a marché nikel
Merci encore pour votre aide et patience.
A bientôt sur ce forum, merci à Excel-Pratique.
Bien cordialement,
Elispse.
J'ai changé les codes comme vous l'indiqiez cependant après avoir mis ma pièce jointe je n'ai pas de message me spécifiant qu'il faut mettre publipostage devant l'object dans Word. Et quand j'envoi mon fichier, je n'ai pas de pièce jointe..
Pouvez vous m'aider ?
Merci !
Rechercher des sujets similaires à "publipostage piece jointe outlook pblm code vba"
