Protection feuille par une macro
Je voudrais savoir si l'un d'entre vous connait une macro ou VBA afin de pouvoir verrouiller une feuille tout en conservant les menus déroulants et la fonction Grouper / Dégrouper (+ dans les marges haute et à gauche) de cette même feuille. Attention, je ne parle pas du classeur entier mais bien d'un seul onglet.
L'onglet est "Base périscolaire". Le code secret serait: pop
Je vous joins le tableau.
21base.xlsx (98.97 Ko)
Bonjour Julien,
En activant certaines options
Sub ProtetionBase()
  Sheets("BASE PERISCOLAIRE").Protect Password:="pop", DrawingObjects:=False, Contents:=True, _
    Scenarios:=False, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, _
    AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True
Ce code VBA permet effectivement d'utiliser les menus déroulant quand la feuille est verrouillée. En revanche, la fonction "grouper / dégrouper" ne fonctionne pas. Dois-je faire une manipulation ou autre ?
Je vous remets le fichier avec le VBA et la feuille verrouillée. le code est toujours pop
18base.xlsm (102.96 Ko)
si c'est pour protéger tes formules, cette macro force la sélection de la 1ère cellule à droite sans formule.
Ne pas protéger la feuille
    Dim c As Range
    For Each c In Target
        If c.HasFormula Then
            Do
                Set c = c.Offset(, 1)
            Loop Until Not c.HasFormula
            c.Select
    Next c
25base.xlsm (101.23 Ko)
eric
Eric,
Je te remercie pour ce VBA.
Dernière question, Il y a des lignes ou colonnes permettant de matérialisé les tableaux y a t-il une solution pour empêcher toute écriture. J'avais pensé pour tricher un menu déroulant mais de avec des lignes où il n'y rien 'écrit.
Au plaisir de te lire.
une version qui se base sur les cellules protégées.
    Dim c As Range
        If c.Locked Then
            Do
            Loop Until Not c.Locked Or Intersect(c, c.Parent.UsedRange) Is Nothing
            c.Select
    Next c
Le pb c'est que je sais pas si tu peux être amené à remplir manuellement les entêtes de lignes des tableaux et/ou si on peut arrêter le décalage sur une cellule vide.
J'ai donc fait le choix d'arrêter en fin de zone utilisée pour éviter l'erreur en dernière colonne de la feuille.
Il faudra ajouter un système si certaines saisies doivent être possibles dans ce cas (sur double-clic par exemple ?) ou que tu inhibes la macro le temps d'une mise à jour.
eric
Rechercher des sujets similaires à "protection feuille macro"
