Procédure trop grande
32ligue-1.xlsm (189.57 Ko)
Novice en Excel, je souhaite remplir des tableaux par rapport à des options cocher ou non? J'ai donc fait moulte boucle cependant je ne peux pas exécuter mon code celui ci étant apparemment trop grand
comment puis je réduire mon code svp ?
Voici un exemple :
If Championnat.ListeJoueurs = "" Or Championnat.ListeJournee = "" Then
MsgBox "Veuillez remplir tous les champs svp !"
j = Championnat.ListeJoueurs.ListIndex
Jnom = Championnat.ListeJoueurs.Value
Jo = Championnat.ListeJournee.ListIndex
Dim WS_Count As Integer
Dim i As Integer
WS_Count = ActiveWorkbook.Worksheets.Count
'On parcours les onglets
For i = 1 To WS_Count
'Si le nom du joueur = nom de l'onglet
If Sheets(i).Name = Jnom Then
If Jo = 0 Then
Journee.LabelJournee.Caption = "Championnat Ligue 1 - " & Sheets("Résultats Journées").Cells(1, 1).Value
Journee.Eq1.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(5, 1).Value
Journee.Eq2.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(5, 5).Value
Journee.Eq3.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(6, 1).Value
Journee.Eq4.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(6, 5).Value
Journee.Eq5.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(7, 1).Value
Journee.Eq6.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(7, 5).Value
Journee.Eq7.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(8, 1).Value
Journee.Eq8.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(8, 5).Value
Journee.Eq9.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(9, 1).Value
Journee.Eq10.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(9, 5).Value
Journee.Eq11.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(10, 1).Value
Journee.Eq12.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(10, 5).Value
Journee.Eq13.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(11, 1).Value
Journee.Eq14.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(11, 5).Value
Journee.Eq15.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(12, 1).Value
Journee.Eq16.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(12, 5).Value
Journee.Eq17.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(13, 1).Value
Journee.Eq18.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(13, 5).Value
Journee.Eq19.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(14, 1).Value
Journee.Eq20.Caption = Sheets("Résultats Journées").Cells(14, 5).Value
Journee.Show
Il y en a jusqu'a Jo=37
Merci de votre aide
Sophie
Bonjour et bienvenu(e)
A tester
Ok super merci
Et vous croyez que je peux poursuivre mon code pour "BoutonValidJournee_Click()" ? il va pas me mettre le même message?
Simplification de cette partie aussi ( à tester)
Ok super ! merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "procedure trop grande"
