Problémes selection des cellules
Bonjour le forum
Une question pour bouclé mon projet,
J'aurai voulu que si dans ma plage de cellule (variable maplage), si une des cellules est égal à ABS001 lance la macro1, si c'est égale à ABS012 lance la macro deux, sinon sort de la procédure.
J'ai essayé sans succés. Lors du lancement, une erreure ce met sur .Value
Le code en question
Dim maplage As String
    maplage = ("A6:A20, A29:A43, A52:A66, A75:A88, A97:A110").Value
'condition : si le changement se fait ailleurs que maplage, sort de la procédure
If Target.Address <> maplage Then Exit Sub
    'si maplage = ABS011 lance la macro1 du Module 12
    If Target.Value = "ABS011" Then Module12.macro1
    'si maplage = ABS012 lance la macro2 du Module 12
    If Target.Value = "ABS012" Then Module12.macro2
Merci Coco
Target te fourni le range de la plage modifiée.
Déjà il vaut mieux exclure le cas de plusieurs cellules (ou alors le traiter), et ensuite il ne sera que très très rarement égal à maplage (d'autant plus si tu compare à .value...). Calcule l'intersection.
if target.count >1 then exit sub
if intersect(target,maplage) is nothing then exit sub
essaie déjà dans cette direction (non testé), et reviens pour la suite s'il y a
eric
Salut,
Avec un fichier exemple, ça aurait été plus simple
Normalement la macro ci-dessous devait faire l'affaire :
    If Not Application.Intersect(Target, Range("A6:A20, A29:A43, A52:A66, A75:A88, A97:A110")) Is Nothing Then
        If Target.Value = "ABS011" Then Module12.Macro1
        If Target.Value = "ABS012" Then Module12.Macro2
EDIT : Oups, j'arrive un peu tard Salut Eric
21coco.zip (10.22 Ko)
Bonsoir à vous deux, et à tous le forum
Ca fonctionne comme je le voulais.
Merci Eric pour ton fichier et tes explications ca me sera très utile plus tard.
Merci à toi aussi Yvouille pour ton aide
Cordialement Coco
J'ai dû louper quelque chose, je ne vois pas le fichier d'Eriiic
Amicalement.
Oui pardon Yvouille, Ton fichier et les explications d'Eric... Lol
Merci encore
Coco
Rechercher des sujets similaires à "problemes selection"
