Problèmes avec les graphiques
Bonjour à toutes et tous,
Alors, je vais essayer d'être la plus claire possible :
j'ai un classeur annuel (j'ai fais chaque mois sur une feuille différente), dans chaque feuille, j'ai différentes colonnes.
A partir de là, je souhaiterais faire un graphique de seulement quelques colonnes et qui ajoute automatiquement les données de chaque mois au fur et à mesure que celui-ci se remplisse.
J'ai trouvé comme astuce de nommer les plages de données avec la fonction =DECALER
Jusque là, tout va bien.
Mon souci est que lorsque je veux insérer mon graphique, il me met n'importe quoi et prend en compte TOUTES les colonnes et non pas les quelques que je souhaite.
Comment puis je faire??
Ceci est un appel au secours !
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Maryejo
Tu es sur la bonne voie si tu a déjà nommé ce que tu souhaite representer.
Il faut maintenant que sur le graph que tu a realisé, tu remplace les données par les zones nommées.
Si tu ni arrive pas met un petit fichier avec quelques valeurs et la structure de ta feuille.
re bonjour,
pour que ce soit plus clair, j'ai mis un fichier d'exemple et j'y ai annoté ce qui ne va pas.
Merci pour la réponse
Maryejo
23test-graphique.xlsx (11.53 Ko)
bonsoir
voici ton exemple, nous sommes obligés de passer par un tableau intermediaire pour faire les sommes
21test-graphique.zip (5.97 Ko)
Merci pour ta réponse hyper rapide, je vais tester ...
Tant que j'y suis, une autre question :
peut on faire la même chose, mais en regroupant plusieurs feuilles d'un même classeur (j'ai une feuille pour chaque mois de l'année).
Merci beaucoup !
Re bonjour,
J'ai testé et ça marche.
Du coup, maintenant j'ai un autre problème :
j'aimerais regrouper toutes mes feuilles de ce classeur pour en faire un seul et même graphique. Est ce possible????
Merci encore
Maryejo
re
Oui c'est possible de faire un recap de plusieurs feuilles.
plusieurs questions:
Les directions sont t'il toujours similaires?
Tu souhaite un recap de combien de mois?
Peut tu mettre un fichier plus conséquent en feuilles ?
Alors pour répondre à tes questions :
malheureusement, les directions ne sont pas toujours similaires (j'ai essayé avec consolider mais ça fonctionne pas)
donc, j'ai besoin de récupérer ces différents noms et les valeurs associées.
Je souhaite un recap des 12 mois pour 2011
et ensuite pour mon fichier 2012, je voudrais une récap au fur et à mesure des mois
qu'entends tu par un fichier plus conséquent en feuilles?
Merci merci pour tout
Maryejo
Je t'ai fais une feuille récap et 5 mois, avec cela tu dois pouvoir réussir à adapter.
( la fonction indirect et une adaptation d'une formule du site de JB )
28test-graphique.zip (6.12 Ko)
Bonjour CB60,
Je regarde plus en détail ce fichier...
Dans tous les cas, merci énormément de ce sacré coup de main!
Bonne journée
Maryejo
Rechercher des sujets similaires à "problemes graphiques"
