Probleme #valeur
Bonjour tous
mon soucis est le suivant: j'ai un fichier composé d'une feuille classement et de 7 autres feuilles de compétition
  • dans la feuille classement: colonne rang,t il me classe que le premier et pour les autres il me met : #valeur!
  • et dans les autre feuille (compet amical,challenge t sport, ext....me met la même chose #valeur! dans la colonne classement
je vous joint le fichier
merci d avance
cordialement virg
-- 18 Juin 2010, 15:46 --
fichier joint
Désolé mais j'ai beau chercher, je n'ai pas d'erreur dans le fichier.
Ni #VALEUR! ni autre erreur.
A tout hasard, n'utiliserais-tu pas le point comme séparateur décimal ?
bonsoir
effectivement j utiles le point ( sur le clavier numérique celui de la touche suppr)comme séparateur de décimale
pourquoi???
cordialement virg
J'avais vu juste.
Dans beaucoup de formules de ce document, tu utilises la fonction TROUVE().
Colonne G de la feuille classement et P des autres feuilles ( je n'ai pas tout vérifié, mais je pense que le reste doit être bon).
TROUVE(",";J8) par exemple, recherche la position de la virgule dans la cellule J8 et donc ne la trouve pas puisque tu utilises le point. C'est de là que viens l'erreur.
Donc soit tu changes et utilises la virgule, soit tu restes au point mais tu modifies les formules en remplaçant la virgule par le point dans les formules : TROUVE(".";J8)
Sous réserve d'avoir compris le problème, le test en G8 :
...SI(GAUCHE(J8;TROUVE(",";J8))=GAUCHE(J7;TROUVE(".";J7));...
revient à comparer la partie entière de J7 et J8
d'où l'idée de remplacer la formule de G8 par celle-ci :
=SI(J8="";"";SI(ENT(J8)=ENT(J7);G7;G7+1))
à recopier vers le bas
Ainsi, plus de problème de séparateur décimal
bonsoir
merci pour vos réponse
je vais metttre comme séparateur de decimal la virgule ca sera plus simple
encore merci
cordialement virg
Pas sûr que ce soit plus simple, notamment si ton fichier devait un jour être utilisé sur un autre micro où le séparateur décimal serait le point.
La solution proposée permettait de s'affranchir de ce souci.
Mais bon, c'est toi qui voit.
Bon dimanche à toi
Dans c 'est cas la ,je vais donc faire la modif comme tu m'a indiqué
Encore merci de ton aide
cordialement virg
Bonjour tous
il y a bien des erreurs dans le fichier
si tu prend la page classement pas de soucis ,compétiton amical pas de soucis
par contre la 3 feuille chalenge t sport et le reste toujour le probléme de #valeur! dans la colonne classement
cordialement virg
Salut Virginie (sans doute une ch'ti au vu du pseudo )
Je te joins ton fichier sur lequel j'ai adapté la formule proposée sans rencontrer de souci.
Je te laisse vérifier si les résultats correspondent bien à ton attente
23virginie.zip (36.68 Ko)
je te remercie c est bien cela .
et oui je suis du pas de calais
virg
Rechercher des sujets similaires à "probleme valeur"
