Problème timer chrono
Dans ce code ça beug ligne 6 sur Timer
avez vous une idée d'ou cela peut provenir
Je vous remercie
Private Sub CommandButton7_Click()
Dim StartTime, FinishTime, TotalTime, PauseTime
StopIt = False
ResetIt = False
If Range("K5") = 0 Then
  StartTime = Timer              'C'est ici que ça beug
  PauseTime = 0
  LastTime = 0
  StartTime = 0
  PauseTime = Timer
StartIt:
  DoEvents
  If StopIt = True Then
    LastTime = TotalTime
    Exit Sub
    FinishTime = Timer
    TotalTime = FinishTime - StartTime + LastTime - PauseTime
    TTime = TotalTime * 100
    HM = TTime Mod 100
    TTime = TTime \ 100
    hh = TTime \ 3600
    TTime = TTime Mod 3600
    MM = TTime \ 60
    SS = TTime Mod 60
    Range("K5").Value = Format(hh, "00") & ":" & Format(MM, "00") & ":" & Format(SS, "00") & "." & Format(HM, "00")
    If ResetIt = True Then
      Range("K5") = Format(0, "00") & ":" & Format(0, "00") & ":" & Format(0, "00") & "." & Format(0, "00")
      LastTime = 0
      PauseTime = 0
      End
    GoTo StartIt
Pas d'erreur chez moi.
N'avez-vous pas une variable Timer ailleurs dans votre code ? VBA n'aime pas trop l'utilisation de variable système pour en faire autre chose...
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir
Merci pour vos réponses
Effectivement 3 fois la valeur Timer dans le code ,je vais modifier la macro Timer et lui donner
un autre nom différent à chaque partie de code
Crdlt
Attention je parle de variable "personnel", Timer peut être utilisé plusieurs fois dans un fichier mais c'est une fonction VBA qui donne "l'heure" de l'horloge interne du PC je crois, donc :
Dim Tempo1, Tempo2, Tempo3
Tempo1 = Timer
Tempo2 = Timer
Tempo3 = Timer
Mais pas : Timer= "LouReeD" ou Timer = 125 où Là Timer serait considéré comme une variable et du coup il y a conflit.
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD
Merci, pour ton aide
Je n'arrive pas a mettre a niveau le code pour que cela fonctionne normalement
Je précise que sur mon tableau il y a 3 chronos qui sont déclenchés par 3 boutons différents
Le code joint sur mon post d'hier concerne 1 chrono
Je joint la macro Timer
Sub Timer()
    gCount = Now + TimeValue("00:00:01")
    Application.OnTime gCount, "ResetTime"
J'AI trouvé la solution Merci pour ton aide
Je pense que c'est du au nom de votre Sub, si ce n'est pas ça il faut tout de même éviter d'utiliser des noms "réservés"
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "probleme timer chrono"
