Problème TCD - somme de plusieurs valeurs
Bonjour, je n'arrive pas à obtenir le résultat souhaité dans mon TCD.
J'ai besoin que plusieurs montants avec la même référence s'additionne.
Les références se trouvent dans la colonne K (onglet Factures) et les montants sont en colonne M (onglet Factures)
Mais dans mon TCD quand je met la somme, cela ne fonctionne pas
Pouvez-vous regarder et me dire où se trouve on erreur ?
C'est normal, les valeurs de la colonne sont du texte un . au lieu d'une , il faut modifier cela en sélectionnant la colonne.
Onglet Accueil, Edition, Rechercher et sélectionner, Remplacer et Remplacer le . par une ,
Merci Zebulon2
Rechercher des sujets similaires à "probleme tcd somme valeurs"
