Problème Tableau croisé dynamique + groupement cellules
J'ai créé un tableau croisé dynamique et je suis confronté à un problème.
J'ai plusieurs colonnes dans mon tableau dont un champ date. Lorsque je rempli mon tableau les champs sont mis à jour dans mon tableau croisé dynamique. Dans ma colonne date, si je rentre deux fois la même date (sur deux lignes consécutive ou non), ma feuille contenant mon TCD me regroupe les deux dates et l'affiche sur une seule des deux lignes.
Mon problème est que j'ai besoin que la date soit marquée sur mes deux lignes mais je ne sais pas comment faire pour empêcher la suppression de la date sur ma deuxième ligne.
Si quelqu'un pourrait m'indiquer la démarche à suivre.
y a t'il une solution pour que excel ne regroupe pas mes champs lorsqu'ils sont identiques ?
Si je renseigne deux dates identiques, lorsque j'actualise mon TCD mes deux dates sont regroupées en une seule, donc une ligne se retrouve sans date.
Je dois appliquer un filtre ensuite, je me retrouve bloqué car j'ai une ligne sans date.
Je ne trouve pas la solution ...
Salut,
2 minutes, laisse nous chercher... et pas besoin de faire remonter le sujet toutes les 2 minutes, on le voit...
D'un autre coté, c'est le principe même d'un TCD de regrouper des données selon d'autres données...
Souri84
Ma solution n'est sans doute pas la meilleure mais tu peux toujours mettre une ' devant la date que tu souhaites ne pas regrouper avec les autres...
Cela va te mettre ta date alignée à gauche dans ta cellule et elle apparaitra dans ton TCD a part...
Testes et dis moi si cela te convient...
Mais je penses que d'autres ici trouveront une meilleure solution... mais vu que tu es pressé...
Souri84
Merci Souri84,
Ca marche comme ça mais mes cellules ne sont plus considérées comme des dates.
J'avais appliqué un format de cellule sur mes dates et donc je l'ai perdu également.
Y'a t'il un moyen d'inscrire directement le ' dans mes cellules pour ne pas être obligé d'inscrire le ' devant chaque date.
Je continu à chercher une solution mais si je n'en trouve pas d'autres j'aurai au moins celle la.
Je n'ai pas encore trouver d'autres solutions, mais avec ta solution Souri84 je ne peux que avoir 2 dates identiques. Mon tableau doit pouvoir fonctionner avec plus de deux dates identiques.
Il n'existe pas une option qui permet de désactiver le groupement automatique de cellules ?
Pas à ma connaissance et j'utilise les TCD tous les jours...
maintenant je suis pas non plus un vrai professionel d'Excel, je ne l'utilise que depuis 3 ans réellement tous les jours... d'où le fait de ne pas encore tout connaitre...
Souri84
Je ne sais pas si le TCD correspond réellement à mes besoins.
J'explique rapidement mon projet :
Je veux créé un planning pour une entreprise. Dans ce planning il y a différentes colonnes tel que la date, le nom du chantier, le nom du technicien intervenant sur le chantier ...
Le choix du technicien s'effectue via un menu déroulant. Dans mon classeur excel, le responsable des planning rempli le planning général pour tout les techniciens et ensuite le classeur excel créé automatiquement le planning de chaque technicien dans des feuilles différentes et dans de nouveaux classeurs (1 par technicien).
J'ai utilisé les TCD pour recopier mon planning général sur les feuilles de chaque technicien et ensuite je filtre suivant le nom du technicien.
Tout fonctionne correctement, toutes les feuilles et classeurs sont mis à jour automatiquement, le seul problème est que lorsque j'inscris des dates identiques dans mon planning général, dans mes TCD les dates identiques sont regroupées en une seule et lorsque ensuite je filtre, il y a des chantiers qui se retrouvent sans date.
Le TCD est il adapté à mes besoins ou existe il une autre solution ?
Je ne pense pas que le TCD soit approprié à faire des plannings mais comme tu dis qu'hormi ce pb cela fonctionne, pourquoi pas finalement.
Une idée serait de mettre un champ supplémentaire en regard de la date. Mais est-ce possible ?
Je vois ton pb mais pour t'aider au mieux, ne pourrais tu pas mettre ici une image de ton TCD.
A te relire
Dan
J'ai trouvé une autre solution, le TCD n'était pas approprié, j'ai créé un collage spéciale avec liaison de mon planning principale puis ensuite avec les macros qui exécutent les filtres pour chaque technicien à l'ouverture du fichier tout fonctionne correctement.
Mais mes fichier sont très volumineux, mon planning principale vide fait 298 Mo et ceux des techniciens font 25 Mo, d'où vient cette taille phénoménale pour un fichier excel ?
Mon fichier risque de devenir vite inutilisable à cause de sa taille et des ressources qu'il demande à l'ouverture et à l'enregistrement.
Connaissez vous un moyen de réduire la taille du ficher ?
Rechercher des sujets similaires à "probleme tableau croise dynamique groupement"
