Probleme sur mon code
J'ai commencé un code peut-être pas très jolie mais pour un débutant c'est un début.
J'ai une erreur sur cette partie du code:
If ((Sheets("IMPORT MAG").Cells(i, 2) = p) And (Sheets("IMPORT MAG").Cells(i, 3) = Sheets("BD").p & Cells(0, 1))) Then
je pense que c'est sur cette partie du Sheets("BD").p & Cells(0, 1).
Merci de votre aide
Je vous joint un fichier
20classeur1.xlsm (109.11 Ko)
Les erreurs semblent venir de ce type de ligne. tu as cells(0,1) ...... la ligne 0 n'existant pas
J'ai remplacé le 0 par i-5 pour arriver à la ligne 3 de BD..
Est ce cela qui coinçait ?
Do While Range("i1").Value = "trouver"
 If (sheet_IMPORT_MAG.Cells(i, 2) = p) Then
 If Sheets("IMPORT MAG").Cells(i, 2) = p And Sheets("IMPORT MAG").Cells(i, 3) = Sheets("BD").Cells(i - 5, 1) Then
  p = p + 1
  If ((Sheets("IMPORT MAG").Cells(i, 2) = p) And (Sheets("IMPORT MAG").Cells(i, 3) <> Sheets("BD").Cells(i - 5, 1))) Then
  Sheets("IMPORT MAG").Select
  Selection.Offset(0, 0).Select
FINDRH
Merci de la réponse mais ce n'est pas ce que je veux.
je compare la valeur dans import mag à partir de b8 à la valeur de la bd a partir de p
et ensuite je compare la valeur dans import mag à partir de c8 à la valeur de la bd a partir de p décaler sur c8.
Si la condition est remplie j'incrémente p de 1 pour vérifier la condition sur toutes les valeurs de la BD.
Une idée
OK
mais la cellule cells(0,1) n'existe pas ....
FINDRH
Je suis d'accord avec vous.
Je rappelle je suis vraiment novice en programmation .
Dans une partie de mon code j'ai mis ceci:
Sheets("BD").Cells(j, 2).Select          ' je me positionne ici
      Position = Selection.Offset(0, 0) ''''''
      p = Selection.Offset(0, 0)
et la je veux mettre en mémoire la première position
Et cette position que je veux récupérer et décaler d'une colonne sur le code en défaut.
Pour une meilleure lisibilité, merci d'utiliser la balise "Code"
Merci du conseil Amadeus
Mais comment on utilise la balise code?
ET en même temps avez-vous une solution à mon problème?
proposition atout hasard
Récupérer la ligne et la colonne via
vlig1=activecell.row
vcol1=activecell.column
ensuite
cells(vlig1,vcol1+1).select
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "probleme mon code"
