Probleme saisi d'une date dans un useform
Voici mon souci. Dans un useform , j'ai une case a remplir dans laquelle l'utilisateur doit renseigner une date.
Cette date est vérifiée. Si le champ n'est pas renseigné, un label s'affiche en rouge et n"enregistre rien. Si la date est erronée, un autre label s'affiche en rouge et rien ne s'enregistre. Si la date est bonne alors on enregistre et on ferme le useform.
Sauf que si j'indique par exemple 12/02/2012 pour 12 Février il va m'enregistrer 02/12/2012 pour 2 Décembre
et si j'indique une date complétement débile du style : 02/24/2012 pour le 2eme jour du 24eme mois il va m'indiquer 24 Février eu lieu de m'envoyer le 2eme label
Alors que si j'indique 14/12/2012 , il m'a enregistrer correctement la date du 14 décembre.
En faite, le code intervertie le jour et le mois un peu comme il veut. et c'est la que je coince.
Voici mon code. Si quelqu'un pouvais de donner un petit coup de pouce ça serait cool.
Merci d'avance.
PS : je suis obliger d'indiquer DateE comme As String plutôt que As Date pour éviter une erreur de compatibilité de type lorsque je contrôle si le champ est vide.
Dim DateE As String
'   Récupération des données écrites du masque de saisie
'   Date 'enregistrement
    DateE = TextBox8.Value
'   Contrôle des entrées saisis
    Label_erreur1.Visible = False 'Label invisible
    Label_erreur2.Visible = False 'Label invisible
    If DateE = "" Then
          Label_erreur2.Visible = True 'Label visible
          Me.Width = 688 'Largeur de l'UserForm
          TextBox8.BackColor = 230
          If IsDate(DateE) = False Then
                Label_erreur1.Visible = True 'Label visible
      '   Ecriture des données sur l'onglet LD
      '   Date enregistrement
      ActiveSheet.Cells(Ligne, 3).Select
      Selection.Value = Format(DateE, "dd/mm/yyyy")
      ActiveWorkbook.Save
      Unload Me
Pourquoi ne pas utiliser le DTPicker
Moins de risque d'erreur
Merci Banzai64, je ne connaissais pas.
Par contre j'ai une autre question du coup.
Certain des utilisateurs de cette futur macro (qd elle sera terminée) sont sous excel 2007 d'autres en 2003 .
Est ce que DTPicker fonctionnera sur les différentes versions ?
Forte chance que cela fonctionne
Mais un utilisateur de 2007 ou + pourra le confirmer ou .....l'infirmer
Ok et encore Merci
Saf
Rechercher des sujets similaires à "probleme saisi date useform"
