Problème Recherche d'une valeur avec 2 critères
Bonjour à tous !
Je suis débutant en Excel et pour un projet je dois chercher une valeur par rapport à 2 critères.
J'ai une difficulté dans le sens où en fonction du "matricule" et de "l'AFFAI ID", je dois retrouver la valeur correspondante par rapport à la colonne "Rat_Cha_KMVO" qui se situe sur une autre feuille.
Je n'arrive pas à afficher les valeurs, qu'importe les formules que j'utilise...
Si vous avez des conseils, je suis preneur.
Je vous serais infiniment reconnaissant.
Bien cordialement,
Billou
Edit : Je n'arrive pas à ajouter le fichier, y-a-t-il une taille maximale ?
est-ce possible d'avoir un fichier joint ou plus de détail sur le problème car la j'ai un peu de mal a comprendre votre demande
Merci pour votre réponse.
Toutes mes excuses, je crois que le fichier est trop gros, j'ai fais des captures d'écrans afin de vous illustrer mon propos.
Au sein de la feuille 1, je cherche à remplir la colonne O "agence" avec la valeur de la colonne K du fichier Feuille 2 soit 221 dans ce cas.
Bien cordialement,
Billou
feuille 1 feuille 2
si j'ai bien compris vous souhaiter prendre tout les valeur de la colone K de la feuille 1 et le repporter sur la colone O de la second feuille ?
Exactement mais ceci en respectant les numéros de matricule et d'affaire
Par exemple pour le matricule 2283 et l'affaire 200800, il faudra 221 mais pour le matricule 5724 et l'affaire 200800, c'est le nombre 0 qui ressortira.
En effet, les matricules sont parfois affectés à plusieurs affaires.
Vous remerciant,
Billou
je pense que la fonction"RECHERCHEV" pourra vous aider
voila un lien qui vous montre la syntaxe de la fonction :
https://www.excel-pratique.com/fr/fonctions/recherchev
je reste a votre disposition pour toute question supplémentaire
J'ai effectivement essayé avec la Fonction Recherche V mais cela ne fonctionne pas. Ils m'affichent NA.
J'ai essayé avec :
=RECHERCHEV(B2;KM!A1:BH2646;11;VRAI)
=RECHERCHEV(B2&A2;KM!A1:BH2646;11;VRAI)
=RECHERCHEV(B2&A2;KM!A1:BH2646;11;FAUX)
=RECHERCHEV(B2;KM!A1:BH2646;11;FAUX)
Cela ne fonctionne pas...
Je suis un débutant au sein d'Excel, je dois l'avouer.
Merci beaucoup pour vos réponses
Edit : J'ai fais d'autre Recherche V pour d'autres éléments du tableaux qui ont très bien fonctionné. Cependant, dans le cas présent, il faut 2 critères pour que je puisse répondre correctement.
sous excel 2007
sa marche avec cette syntaxe : =RECHERCHEV(A2;[Classeur1.xlsx]depart!$A$2:$I$28;5;FAUX)
la dernière valeur dois toujours être égal à faux ( sinon excel vous trouver des valeur approximatif)
essayer d'utiliser l'aide formulaire c'est-à-dire ne pas l'écrire manuellement mais le faire avec le bouton formulaire en haut a droite d'excel (comme pour somme)
Cela ne fonctionne toujours pas vraiment
Je suis vraiment désolé, j'ai repris votre formule et l'ai adapté mais les chiffres ne correspondent pas.
Pour le 2283 en jaune, seul le nombre 221 devrait figurer.
Ci-joint une capture d'écran
Merci encore
feuille 3
remplace dans ton formule "A4" par "B4"
Eh bien, au regret de vous dire, cela fonctionne encore moins
feuille 4
c'est possible de mettre un fichier simplifier en joint (par exemple avec juste les 2 feuille sur lesquelles on copie les valeur et les 10 première ligne de chaque feuille ) ?
Voila j'ai supprimé tout ce qui n'est pas nécessaire et j'ai rapetissé la liste.
Merci beaucoup pour votre tenacité
23billou-excel.xlsx (281.73 Ko)
prions pour que sa marche pour vous :
=RECHERCHEV(B2;KM!B$2:G4899;6;FAUX)
de mon coté j'obtient bien ce que vous demander (sous excel 2007)
a adapter vu que nous avons pas le même format de tableau
voila une solution , je me suis permis d'ajouter une colonne en plus pour simplifier la démarche
24billou-excel.zip (180.23 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme recherche valeur criteres"
