Problème : macro ou formule?
J'ai besoin de votre aide :
J'ai une base de données avec 3 colonnes :
1) Produit
2) Composant
3) Surface
Le même produit A, a plusieurs composants a, b, c...
J'aimerai, via une macro ou une formule, automatiser l'addition des surfaces des différents composants d'un même produit.
Je joins le fichier ça sera peut être plus clair...
Merci d'avance à tous ceux qui auraient une idée...
Martin
15classeur2.xlsx (8.94 Ko)
La proposition habituelle.
Les données mises sous forme de tableau et l'utilisation d'un TCD (tableau croisé dynamique).
11classeur2.xlsx (19.43 Ko)
Bonsoir
Ci joint le fichier devrait vous convenir
Je l'ai commenté pour vous expliquer les détails
Sub Lecture_de_nomenclatures()
'Recherche derniere ligne de produite renseignée en colonne G
Derniere_cellule_G = Range("G65536").End(xlUp).Row
'Recherche derniere ligne de produite renseignée en colonne A
Derniere_cellule_A = Range("A65536").End(xlUp).Row
'Surface en type décimal
Dim surface As Double
'On efface les lignes deja presentes en colonne H et I sauf les titres
Sheets("Feuil1").Range("H2:I" & Derniere_cellule_G).Delete
' J'initialise les variables
composant_additionne = ""
surface = 0
'On boucle sur les produits à traiter
For Each c In Sheets("Feuil1").Range("G2:G" & Derniere_cellule_G)
        'Produit n est pas vide ( cellule non vide )
        If c <> "" Then
            'Je balaie les nomenclatures
            For Each d In Sheets("Feuil1").Range("A2:A" & Derniere_cellule_A)
            'Si ma lettre en colonne G est dans une des nomenclatures
            If c = d Then
                        If composant_additionne <> "" Then
                        'si on accumule les noemnclatures
                        composant_additionne = composant_additionne & " + " & d.Offset(0, 1)
                        'si on ajoute le premier composant
                        composant_additionne = d.Offset(0, 1)
            ' je somme les surfaces
            surface = surface + CDbl(d.Offset(0, 2).Value)
'je reporte mes valeurs et totaux => offset (0,1) veut dire je me decale d'une case à droite par rapport à c ( etant la colonne G)
c.Offset(0, 1) = composant_additionne
c.Offset(0, 2) = surface
'je repasse à vide pour ne pas sommer ma prochaine recherche
surface = 0
Cdt,
15nomenclature.xlsm (20.41 Ko)
J'ai apporté 2 modifications au fihier initial.
1 - Ajout bouton +/- pour développer ou réduire le champ Composant
2 - Actualisation automatique (VBA) à l'activation de la feuille TCD.
A te relire.
12martincl.xlsm (25.70 Ko)
Bonjour, Salut à tous !
Une simple formule suffit :
=SOMME.SI($A$2:$A$22;G2;$C$2:$C$22)
Erreur !...
une contribution intégralement automatisée
15martincl.xlsx (9.53 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro formule"
